[FPGA] vivado创建工程流程介绍
2009|0
 楼主| 光阴时钟 发表于 2017-10-12 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、创建工程
1、新建一个RTL工程;
2、选择语言Verilog;
3、选择添加或创建文件(源文件是.v文件,约束文件是.xdc文件,还可添加IP文件);
4、选择板子和芯片;
完毕
二、进入工程
1、运行 Flow Navigator->RTL Analysis,查看设计逻辑图;
2、添加_tb.v测试文件,Project Manager->Add Sources->Add or Create Simulation Sources ;
三、仿真
1、Project Manager ->Simulation Settings->Simulation ->Simulation Run Time(可以设置200ns)
2、Run Simulation ->Run Behavioral Simulation(自动显示仿真结果)
3、 File -> Close Simulation,关闭仿真(可以选择保存波形)
四、综合设计并分析工程输出
1、Flow Navigator ->Synthesis ->Run Synthesis(综合的过程是在.v文件里面运行的);
2、选择Open Synthesized Design,可以看综合的输出;
3、选择Project Summary ,可查看工程的情况 ,选择Table按钮,可查看板子资源使用情况;
4、Flow Navigator-> Synthesis->Schematic,可查看综合设计的原理图;
五、实现设计并分析输出
1、 Implementation->Run Implementation(实现过程在综合设计里面运行)
2、Open implemented design 查看实现的设计视图
3、关闭实现设计视图,打开Project Summary,查看输出
4、在底部选择report,查看资源使用情况
六、运行时间仿真
1、Simulation->Run Simulation->Run Post-Implementation Timing Simulation(开始仿真,lab1_tb作为顶层模块仿真)2、File -> Close Simulation,关闭仿真
七、下载到板子上验证
1、给板子接上电源,接好USB线,打开电源
2、Program and Debug -> Generate Bitstream(产生比特流的过程实在实现的设计中运行的);
3、完成后弹出对话框, 选择Open Hardware Session;
4、 点击Open New Hardware Target
5、全部点击next,直至finish(会自动连接上板子)
6、可以在Hardware窗口查看,板子的状态,连上了会显示激活的状态;
7、可以在Hardware device properties 查看生成的.bit文件是否已经加载完;
8、右键单击板子型号,选择Program Device->Program,把程序下载到板子上;
9、观看板子现象,对照设计文件验证结果是否准确
