CCS“探针”使用的数据文件格式
717|1
 楼主| Clovee 发表于 2017-10-12 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs, FOR, ge, TI, ST
CCS“探针”使用的数据文件格式
调试器读写数据时使用下列文件格式:
公共目标文件格式(COFF)      二进制
DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS数据文件格式
公共目标文件格式(COFF)
CCS数据文件格式
纯文本格式,采用一行信息头,后面每行存储一个数据。数据可以是以下格式:
十六进制
整型
长整型
浮点型
信息头语法如下:
MagicNumber  Format StartingAddress PageNum Length
MagicNumber                       固定为1651。
Format                                    一个1到4的数,指示文件数据的格式。这个数代表一个数据是:十六进制、整型、长整型或者浮点型。
StartingAddress                     存储块的起始地址。
PageNum                               存储块的页地址。
Length                                    数据长度。
信息头的数值采用Ti-style的16进制数
注意:在存储内存数据或使用FILE I/O时,调试器会自动对文件头重载。
zhangmangui 发表于 2017-10-12 22:50 | 显示全部楼层
DSP的数据类型比较复杂 多样
