CCS5.2 中文显示乱码问题解决方法
1557|6
 楼主| Flower1 发表于 2017-10-12 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS5.2 中文显示乱码问题解决方法
一. 如果是某个文件的中文是乱码, 其余正常显示, 解决方法见下图
二. 如果是某个工程的中文是乱码, 解决方法见下图
三. 如果全部工作空间是乱码, 则可以整体修改, 如下图所设.
soodesyt 发表于 2017-10-12 21:45 | 显示全部楼层
主要是注释有时候会乱码
mnynt121 发表于 2017-10-12 21:45 | 显示全部楼层
plsbackup 发表于 2017-10-12 21:46 | 显示全部楼层
写好的工程,但是打开后发现里边的中文注释乱码
soodesyt 发表于 2017-10-12 21:51 | 显示全部楼层
怎么设置ccs的注释编码格式?
mnynt121 发表于 2017-10-12 21:51 | 显示全部楼层
中文显示乱码主要是编码格式不足。
plsbackup 发表于 2017-10-12 21:51 | 显示全部楼层
CCS中注释出现乱码,出现问题的原因应该是编码方式不对,
