[电机及执行机构驱动] 无感BLDC问题,增加PWM占空比反电势会冲高影响斩波?
1942|5
 楼主| UNO 发表于 2017-10-13 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我现在调的一个无感的BLDC,18V,有哪位大神能够指点指点,现在占空比开了25%,再加大到一定程度的话,会冲到最高影响波形轮廓,此时直流电源会把电压拉低产生保护,请大神指点!谢谢了!
 楼主| UNO 发表于 2017-10-13 09:20 | 显示全部楼层
有知道的吗??
airwill 发表于 2017-10-16 08:03 | 显示全部楼层
别在意这个轮廓, 通常对控制没有啥影响.
这主要是控制回路里的寄生电感引起的. 在电源和电机相线使用电容可以吸收一些. 但参数不合理会反而影响控制
 楼主| UNO 发表于 2017-10-16 21:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢,就是说是电机里面电感产生的吗?
染不黑的夜 发表于 2017-11-8 11:02 | 显示全部楼层
讲道理你这个波形感觉不应该是这样的。完全不正常。可能是换相不正确造成的吧
kingkits 发表于 2017-11-17 17:51 | 显示全部楼层
共地本来就有漂移
UNO
