返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
【电子竞赛预热赛】+自动恒温控制系统 (已更新完毕)
15589|71
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-10-27 09:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-10-24 18:41
控制算法是用PID的吗,要不,固态继电器白用了。
对,想的就是用PID
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-10-27 09:48 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2017-10-24 23:18
没有,我都是放手给师弟师妹做,我没用上固态继电器
正在做呢,一周后就差不多啊,这几天在调PID
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-10-27 10:11 | 显示全部楼层
农民的日子很辛苦,请了一周的假,在家帮爸妈忙着收花生,今年雨水多,前段时间下雨下了足足2周,好多花生都发芽了,我爸妈明智,没有用大机器,要不就完蛋了。哈哈,我们家有20亩花生,每天忙忙碌碌到深夜,早上四五点就起来了,唉,挣钱真难。打算周一回学校,接着学习,完善这个比赛作品。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-10-30 21:06 | 显示全部楼层
十几天辛苦的忙碌,家里的农活先告一段落,好了接着这个未完成的工程,接下来就是PID的设计,这个恒温控制系统打算使用STM32加上PID算法来实现对温度的精确可调,实现恒温控制。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-11 23:42 | 显示全部楼层
经过这么多天的努力,作品即将完成看下庐山真面目吧。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-11 23:49 | 显示全部楼层
电源部分,用一个双15V变压器做了个电源,IN4007二极管整流加了几个大的电解电容和几个瓷片电容104给电源滤波,提供了双12V的电源加5V的电源,使用了7812与7912进行+12V与-12v稳压,使用7805进行5v稳压.
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-11 23:53 | 显示全部楼层
控制加热器部分,使用STM32 PWM+PID控制固态继电器实现对加热器的控制。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-12 00:02 | 显示全部楼层
打算用加热器实现对水温的恒温控制,引入温度的反馈加入PID的算法调节。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-12 00:10 | 显示全部楼层
调试过程中发现温度控制变化较大,因此引用PID的反馈调节不够精确,我加入了电参数采集,以此来引入另一个调节。通过电压互感器加电流互感器对加热器的电参数进行不间断采集,反馈数据给STM32进行数据采集,对PID的控制进行不断的修正,发现有较大的改善。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-12 00:14 | 显示全部楼层
电参数采集板,电流互感器加电压互感器实现对微弱电流的采集。
caijie001 发表于 2017-11-12 09:02 | 显示全部楼层
今天看了一下,更新的很棒
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-20 15:13 | 显示全部楼层
目前作品已经调试完好,正在准备录视频
山东电子小菜鸟 发表于 2017-11-23 20:49 | 显示全部楼层
楼主很用心 良心作品 点赞!!!!
 楼主| 一路向北lm 发表于 2017-11-23 23:13 | 显示全部楼层
楼主很用心 良心作品 点赞!!!!
全是自己做的,虽然自己水平不怎么样,绝对原创。
向北lm 发表于 2017-11-25 22:28 | 显示全部楼层
良心作品,楼主很棒。
caijie001 发表于 2017-11-28 09:55 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2017-10-24 23:05
被控物电气模型了解了吗?
嗯,被控物体一般不是线性的,更是有延迟,就是即使你一上电它也不会马上加热,即使是断电它还是会持续加热一段时间,并不会马上降温
zyj9490 发表于 2017-11-28 10:59 | 显示全部楼层
调试过程中发现温度控制变化较大,因此引用PID的反馈调节不够精确,我加入了电参数采集,以此来引入另一个 ...
是不是指前馈控制吗?控温精度,延时是影响精度的主要因素,趋近目标温度,降低功率可以提高精度。用可控硅控制导通角度方式比SSR要好,因为SSR不是每周期控制。
zyj9490 发表于 2017-11-28 11:00 | 显示全部楼层
还是要点个赞!!!!!!!!!
zyj9490 发表于 2017-11-28 11:01 | 显示全部楼层
嗯,被控物体一般不是线性的,更是有延迟,就是即使你一上电它也不会马上加热,即使是断电它还是会持续加 ...
这种情况工业上制程上设备及仪器设备上,延时比比都是,但他们能有很高的精度。主要二种方法:1.每工频周期调节功率,2.主动散热,空气对流。
caijie001 发表于 2017-11-28 11:26 | 显示全部楼层
这种情况工业上制程上设备及仪器设备上,延时比比都是,但他们能有很高的精度。主要二种方法:1.每工频周 ...
嗯嗯,不错,在工业上的恒温控制,需要的精度很高,实时性更是要好,所以,我们需要学的东西还很多,对于一个作品完善到产品,需要考验的东西更多。
