实际工程中遇到的一些CCS调试的问题及解决办法
529|3
FCCdsp|  楼主 | 2017-10-13 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、"Example_2802xBUZZER.c", line 2: fatal error: could not open source file "DSP28x_Project.h"
解决:Build Option->Compiler->Include Search Path设置路径不对,
应该为$(Proj_dir)\DSP2802x_common\include;$(Proj_dir)\DSP2802x_headers\include
2、
undefined      first referenced
  symbol            in file
_InitEPwm4Gpio C:\\CCStudio_v3.3\\MyProjects\\MyFirst\\Debug\\main.obj
error: unresolved symbols remain
error: errors encountered during linking; "./Debug/MyFirst.out" not built
解决:basic_examples_BUZZER程序有问题,但是没有找出来在哪里。
3、warning: entry-point symbol other than "_c_int00" specified:  "code_start"
   warning: creating output section "AdcResultFile" without a SECTIONS
解决:缺少了一个CMD文件:DSP2802x_Headers_nonBIOS.cmd
4、 DI 有信号输出
RW 无信号输出 为高电平
E 有信号输出
D0 无信号输出 为低电平
D1 有信号输出
D2 无信号输出 为低电平
D3 有信号输出
D4 无信号输出 为低电平
D5 有信号输出
D6 无信号输出 为低电平
D7 有信号输出
解决:给GPIO赋值的方式不对,单个赋值的话中间要加延时,应该用整体赋值的方式。
5、CCS常常死掉。关了360及其他没用的程序也无济于事。
解决:重装,但是没能根治。有时还是卡死。
10299823| | 2017-10-13 22:28 | 只看该作者
_c_int00这个不是正常删除的吗?
10299823| | 2017-10-13 22:38 | 只看该作者
以前都是无**常引导。
smilingangel| | 2017-10-13 23:05 | 只看该作者
这5点的设计还是总结特好
