关于DSP程序中宏定义#define 以及 volatile的用法分析
2065|1
 楼主| Roses 发表于 2017-10-13 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学DSP者,经常会在DSP程序中发现类似如下面的程序的写法,很多同学不是很懂,今天在这里,给大家简要分析一下
程序
  • #define GPIO01           *( volatile Uint32* )( GPIO_BASE + 0x34 )
复制代码
这是什么用法?
这里使用的是宏定义,具体用法估计都懂吧,不会的请查看C语言相关内容;
也就是说 这句可以改成这样
  • #define GPIO-01           *( volatile Uint32* )( GPIO_BASE + 0x34 )
复制代码
或者 #define hello      *( volatile Uint32* )( GPIO_BASE + 0x34 ) 等等
意思都是一样的;
下面我们来说说这句的意思
复制代码
意思是 GPIO01等于地址( GPIO_BASE + 0x34 )的值;
即GPIO01 就是一个对( GPIO_BASE + 0x4 )进行强制转换成( volatile Uint32* )类型的指针,再用“*”取这个地址的内容;
如此我们在编写程我需要对地址 GPIO_BASE + 0x34赋值的话,只需这样写 "GPIO01=0x1234;"(不包含"")
希望对大家有用!
smilingangel 发表于 2017-10-13 23:00 | 显示全部楼层
宏定义的在程序开发中是必不可少的
