关于在DSP中的CMD空间分配
652|0
 楼主| qaz098xsw 发表于 2017-10-13 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于在DSP中的CMD空间分配
DSP的CMD文件中,分配的空间大小计算:如RAMH : origin=0x3f900 ,length=0x000400
他对应的函数意义是,初始地址为0x3f900 ,大小为0x000400=4*16*16=1K
如果长度为0x001000=1*16*16*16=4K
在CMD文件中,PAGE0代表程序空间,PAGE1代表数据空间
在开发DSP时,平时都是在调试程序,是把程序下载到RAM中,而当开发完成后,需要烧写到flash中,但是当程序烧写到flash中后,运行速度要慢,大概降到原来的RAM中的70%~80%。如果对时间敏感的可以复制到RAM中运行,程序如下:
  • SECTIONS{
  •    RamFuncs            :   LOAD = FLASHC, PAGE = 0                /* Should be Flash */
  •                           RUN = RAML1,      PAGE = 0                /* Must be CSM secured RAM */
  •                           LOAD_START(_RamFuncs_loadstart),
  •                           LOAD_END(_RamFuncs_loadend),
  •                          RUN_START(_RamFuncs_runstart)
复制代码
// RAM,在头文件DSP28335_GlobalPrototypes.h中定义变量
extern Uint16 RamFuncs_loadstart;
extern Uint16 RamFuncs_loadend;
extern Uint16 RamFuncs_runstart;
还需要调用将flash内容复制到ram中的函数memcpy(),这个函数在rts2800_ml.lib库中,把memcpy()放在main()函数的系统初始化函数后面就可以了
  memcpy(&RamFuncs_runstart,&RamFuncs_loadstart,&RamFuncs_loadend - &RamFuncs_loadstart);
