求两级运放后级对前级影响
4308|10
 楼主| hdp7891000 发表于 2011-3-30 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这个两级运放后级对前级后有什么影响?
后面是一个同相放大器,前面是一个反相放大器。
实验中发现前级的输出会变大,不知道为什么?
maychang 发表于 2011-3-30 14:35 | 显示全部楼层
“实验中发现前级的输出会变大”
是什么变化引起前级输出变大?
 楼主| hdp7891000 发表于 2011-3-30 14:52 | 显示全部楼层
2# maychang
哦,忘交代了。
单片机对两个信号AD_IA和AD_IA2进行采样。
本来是只有一级的。但是测量小信号时精度达不到,所以加上了第二级。
不接后级运放的时候是一般时候。
然后接上后级运放了,前级的输出信号会变大。这是从计算的数据得到的
 楼主| hdp7891000 发表于 2011-3-30 17:09 | 显示全部楼层
maychang前辈,求帮助
 楼主| hdp7891000 发表于 2011-3-31 12:41 | 显示全部楼层
继续顶,求帮助
再顶一个
hanzhenwei 发表于 2011-3-31 13:52 | 显示全部楼层
图片看不清楚
天神下凡 发表于 2011-4-1 18:26 | 显示全部楼层
做好用万用表量一下两级的信号
zhbsniper 发表于 2011-4-1 21:26 | 显示全部楼层
是不是第二级反相端那个信号大于第一级的输出了。
magic_yuan 发表于 2011-4-1 23:18 | 显示全部楼层
描叙不清晰,图也看不清楚。具体现象也没有,帮你有心无力!
