转成3.6v
1524|31
 楼主| lizye 发表于 2017-10-14 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将5v电源转成3.6v,找了找没发现有现成的降压IC 只有3.3v的
hxfxt 发表于 2017-10-14 12:39 | 显示全部楼层
找一个输出可以调节的就好了
dirtwillfly 发表于 2017-10-14 12:42 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2017-10-14 12:49 | 显示全部楼层
你现在用的什么方法
 楼主| lizye 发表于 2017-10-14 12:54 | 显示全部楼层
现在我用两个4007串联发现得到的电压为4.1v单片机可以正常工作,可能是电流太小导致二极管压降降低
liliang9554 发表于 2017-10-14 12:55 | 显示全部楼层
把一个好的subdir_vars.mk文件替换了一下
jiaxw 发表于 2017-10-14 12:57 | 显示全部楼层
你这个电压给430供电会不会影响单片机寿命。。。
 楼主| lizye 发表于 2017-10-14 12:58 | 显示全部楼层
是啊,电路有特殊要求电源必须等于或稍大于3.6v
spark周 发表于 2017-10-14 13:00 | 显示全部楼层
这个简单啊,找个输出可调电压的电源芯片就行啦啊。5V输入,输出可调的LDO、DC/DC一大堆啊。
liliang9554 发表于 2017-10-14 13:02 | 显示全部楼层
单片机可以独立供电
午夜粪车 发表于 2017-10-14 13:07 | 显示全部楼层
串联二极管降压
zhaoxqi 发表于 2017-10-14 13:09 | 显示全部楼层
1117-3.3 的接地端串一个锗二极管到地即可
huangchui 发表于 2017-10-14 13:12 | 显示全部楼层
如果实在找不到LDO之类的线性电源,可以自己用一个稳压管和三极管搭一个串联稳压电路,如果精度要求高,稳压管可以换成TL431.
 楼主| lizye 发表于 2017-10-14 13:14 | 显示全部楼层
串联稳压电路。。。
jiajs 发表于 2017-10-14 13:16 | 显示全部楼层
Baidu一下一大堆
zhanghqi 发表于 2017-10-14 13:22 | 显示全部楼层
这种芯片太多了   XC6367系列  你自己查一下   还有很多啦   这个一抓一大把
jiahy 发表于 2017-10-14 13:25 | 显示全部楼层
可以找一些可调电压范围的IC电源芯片
wyjie 发表于 2017-10-14 13:27 | 显示全部楼层
找那种可调的电源芯片吧,如LM2576-adj
jlyuan 发表于 2017-10-14 13:28 | 显示全部楼层
yszong 发表于 2017-10-14 13:31 | 显示全部楼层
可调的LDO 1117和1804都可以
