DSP板子和ccs连不
587|17
 楼主| huangchui 发表于 2017-10-14 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚做了一个DSP板子,不知道为什么和ccs连不上,仿真器没事,电路板上的晶振是低电平,不知道为什么啊?
jiajs 发表于 2017-10-14 14:17 | 显示全部楼层
换个晶振或起振电容试试。
zhanghqi 发表于 2017-10-14 14:32 | 显示全部楼层
晶振有没问题,测量不对就换
zhenykun 发表于 2017-10-14 14:34 | 显示全部楼层
接口有没问题,测量不对再往下看
zhenykun 发表于 2017-10-14 14:36 | 显示全部楼层
驱动可能有问题,换块板子测测如果也不行,重装软件再看驱动装上了不,装好后再回头检查
wyjie 发表于 2017-10-14 14:38 | 显示全部楼层
有什么错误提示消息啊
jlyuan 发表于 2017-10-14 14:43 | 显示全部楼层
JTAG的cfg配置文件是否正确?
jlyuan 发表于 2017-10-14 14:45 | 显示全部楼层
还有个注意的地方 JTAG连接后 测试下JTAG口上几个脚的电平
yszong 发表于 2017-10-14 14:47 | 显示全部楼层
有可能是USB电源供电不足,试试主机箱后面的USB插槽。
dengdc 发表于 2017-10-14 14:50 | 显示全部楼层
估计是电源问题,按楼上的方法试试吧
heweibig 发表于 2017-10-14 14:52 | 显示全部楼层
下载一个驱动试一试不就行了!
 楼主| huangchui 发表于 2017-10-14 14:54 | 显示全部楼层
感谢楼上各位热情的朋友,解决了,驱动问题
sanxingnote7 发表于 2017-10-14 22:47 | 显示全部楼层
可能引脚连接有问题。
backlugin 发表于 2017-10-14 22:47 | 显示全部楼层
仿真器的驱动没有问题吗?
sdCAD 发表于 2017-10-14 22:48 | 显示全部楼层
检查DSP板子和仿真器的接口。
sanxingnote7 发表于 2017-10-14 22:50 | 显示全部楼层
检查一下仿真器的每一个引脚是否收到信号
backlugin 发表于 2017-10-14 22:50 | 显示全部楼层
电脑能够识别出来仿真器吗?
sdCAD 发表于 2017-10-14 22:50 | 显示全部楼层
仿真的时候都是仿真器提供信号源。
