[技术求助]
温度对磁珠的影响
1323|10
zhaoxqi|  楼主 | 2017-10-14 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2017-10-14 14:35 | 只看该作者
一般磁环居里温度110℃,达到这一温度以后立刻失去磁性,有如空气介质一般;恢复室温以后,磁性能发生了永久性改变,磁导率降低了10%。
午夜粪车| | 2017-10-14 14:37 | 只看该作者
huangchui| | 2017-10-14 14:39 | 只看该作者
在功率放大器的输出变压器上应用的磁性材料如果工作温度超过了居里温度,须臾之间就可以烧毁输出功率管。
jlyuan| | 2017-10-14 14:43 | 只看该作者
JTAG的cfg配置文件是否正确?
jiajs| | 2017-10-14 14:45 | 只看该作者
输出功率开始下降的那一点就作为该磁环的温度极限。
zhanghqi| | 2017-10-14 14:47 | 只看该作者
由于依赖于磁芯的磁性特性, 肯定受到居里点的影响.
zhenykun| | 2017-10-14 14:50 | 只看该作者
温度的影响在大功率上要考虑,一般性的使用都没考虑温度
wyjie| | 2017-10-14 14:51 | 只看该作者
不同材料的磁珠受温度的影响也不同
zhaoxqi|  楼主 | 2017-10-14 14:53 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
Thorald| | 2017-10-15 16:56 | 只看该作者
一般性的使用都没考虑温度
