找不到驱动
1473|25
 楼主| heweibig 发表于 2017-10-14 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
430 g2231在台式机上可以串口收发数据.
现在移到笔记本上,连装两台都发现设备管理器中msp430 uart有个感叹号,估计是找不到驱动
wuhany 发表于 2017-10-14 14:45 | 显示全部楼层
从IAR软件里提取driver了吗
 楼主| heweibig 发表于 2017-10-14 14:47 | 显示全部楼层
嗯,可是还是不起作用.
jiahy 发表于 2017-10-14 14:50 | 显示全部楼层
主要是驱动的问题,可以装iar别的版本试一下
lizye 发表于 2017-10-14 14:52 | 显示全部楼层
有种情况是如果操作系统是gohst xp还原的也会造成这种情况。先试一下其他版本的iar吧
shimx 发表于 2017-10-14 14:54 | 显示全部楼层
先把设备卸载了,重新装下吧~
驱动的话可以从台式机上复制过去的
jiaxw 发表于 2017-10-14 14:59 | 显示全部楼层
看下你笔记本的操作系统跟台式机的操作系统是否一样?
 楼主| heweibig 发表于 2017-10-14 15:01 | 显示全部楼层
解决了,结贴
dzfansman 发表于 2017-10-14 22:20 | 显示全部楼层
这个驱动程序在哪里下载的
sanxingnote7 发表于 2017-10-14 22:20 | 显示全部楼层
使用的win7还是xp系统?
backlugin 发表于 2017-10-14 22:21 | 显示全部楼层
设备管理器有什么问题?
dzfansman 发表于 2017-10-14 22:24 | 显示全部楼层
官网的评估板带的驱动程序吗?
sanxingnote7 发表于 2017-10-14 22:24 | 显示全部楼层
可能不能够兼容操作系统而已。
backlugin 发表于 2017-10-14 22:24 | 显示全部楼层
可能驱动程序安装不正确。
CaLipton 发表于 2017-10-15 12:07 | 显示全部楼层
卸载了,重新装下
vivilzb1985 发表于 2017-10-15 20:47 | 显示全部楼层
这个驱动还没能有问题的?
kkzz 发表于 2017-10-16 21:53 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片?
kkzz 发表于 2017-10-16 22:03 | 显示全部楼层
是msp430自带评估板的驱动吗?
biechedan 发表于 2017-10-17 21:31 | 显示全部楼层
带感叹号表示驱动没有安装
wangdezhi 发表于 2017-10-17 21:31 | 显示全部楼层
这是没有安装驱动或是驱动安装不正确。
