软件强制生成周期错误事件怎么书写才能产生
341|9
wyjie|  楼主 | 2017-10-14 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2017-10-14 15:01 | 只看该作者
啥意思?什么情况下?
wyjie|  楼主 | 2017-10-14 15:04 | 只看该作者
我看了所有关于TZ的帖子,有我想要的,我也看了那个EPwmTripZone那个例程,我想问的是软件强制生成周期错误事件怎么书写才能产生,难道不是简简单单的
EALLOW;
       EPwm2Regs.TZFRC.bit.CBC=1;
       EDIS;
吗?
jlyuan| | 2017-10-14 15:06 | 只看该作者
在哪加的
wyjie|  楼主 | 2017-10-14 15:07 | 只看该作者
我是在EPwmTripZone例程的无限循环中加的这句话
EALLOW;
      EDIS;
dengdc| | 2017-10-14 15:09 | 只看该作者
没有问题啊
wyjie|  楼主 | 2017-10-14 15:13 | 只看该作者
这个我试了 又好使了
注意一下!这个“软件强制生成周期错误事件”是对你的步进电机控制输出脉冲数有用的,你要会用,什么时候给他的flag清除要明白,我就是傻乎乎的把清除放在那个(指的是“周期错误”)中断里面了,结果是程序不动了
wyjie|  楼主 | 2017-10-14 15:15 | 只看该作者
PWM1(我设置的)一直输出低电平(我设置的),那个程序一直在中断函数里面,无限循环的发生
heweibig| | 2017-10-14 15:57 | 只看该作者
呵呵,搞了个乌龙啊
wyjie|  楼主 | 2017-10-14 15:58 | 只看该作者
是啊,结贴了哈
