24位AD高精度采集的纠结
9970|38
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我有一个问题,现在想测一个慢变量的信号,频率最高可以到1Hz。
整个系统的量程是3000G,要求数据稳定在0.001G(不是精度要求),估算了下
整个系统的分辨率至少要达到22位的分辨率
如果是用24位AD的话,3V参考源的话,一个LSB就是0.17uV,只有保证了信号的噪声要低于这个值的话,才能保证一个LSB的跳动,可是实际上我感觉光参考源的话,比如REF5050噪声就有几个uV,怎么可能实现呢?
但是我看地摊上卖的那种便宜的称重器都能稳定个0.002G,他们咋就能搞定呢??郁闷!!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 16:04 | 显示全部楼层
刚才看了去年12月份的一个帖子,看的不是很明白呢,发个帖子请教请教大家!
iC921 发表于 2011-3-30 16:53 | 显示全部楼层
G是什么意思?
dadodo 发表于 2011-3-30 17:01 | 显示全部楼层
看上去这称最大称重3000g,稳定显示0.001g,楼主说的这东西难道在地摊上有卖的?怎么看也是分析天平的水准啊。
难道是3kg和0.001kg,那就差不多了。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 17:13 | 显示全部楼层
不好意思,是g,就是克,做的是一个高精度的称量系统,我感觉AD和传感器共用参考源的话 应该是会减去参考源的噪声引起来的误差。
3# iC921
iC921 发表于 2011-3-30 17:15 | 显示全部楼层
这个量程挺大。最小分辩率也够小的。不太熟悉此类称(秤),但感觉挺苛刻。
iC921 发表于 2011-3-30 17:16 | 显示全部楼层
这样的要求,地面(基座)稳定都是有很高要求的。有点风吹草动都吃不消……
iC921 发表于 2011-3-30 17:17 | 显示全部楼层
换言之,有可能不是你的称有问题,而环境有问题。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 18:06 | 显示全部楼层
6# iC921
如果抛开这个称而言的话,24位的AD是如何实现的呢?我选用的是ADS1232,是不是对于传感器的信号要低通滤波呢?谢谢!
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 18:13 | 显示全部楼层
8# iC921
但是看有些地摊上买的300块钱的 300g,0.001精度的 咋就可以精确到0.002呢,这说明降低信号噪声,换个好的AD不就可以了么?
wangjun403 发表于 2011-3-30 18:26 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2011-3-30 18:27 | 显示全部楼层
要做做滤波等数字处理,单靠AD的稳定分辨率不行.
频响不要求高就行
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 20:40 | 显示全部楼层
12# zjp8683463
我的频响并不高,只要求能准确测得数据就可以了!
ocon 发表于 2011-3-30 21:08 | 显示全部楼层
一般称重传感器的精度到不了这么高,瓶颈不在电路上,地摊上的玩意是蒙人的。
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 21:31 | 显示全部楼层
14# ocon
能给分析分析问题主要在于哪里么?对这个不太了解,老师还要做!
zjp8683463 发表于 2011-3-30 21:47 | 显示全部楼层
用低噪器件和线性电源做到18位以上不难,
你用个平均滤波应该就可以达到20位以上.也可以再加滑动,不考虑频率响应,数字处理的方法很多
 楼主| yinsirjeff 发表于 2011-3-30 22:15 | 显示全部楼层
16# zjp8683463
相当于可以用数字滤波算法来滤掉高频然后得出来的精度呗,是这个意思么?
GavinZ 发表于 2011-3-30 22:36 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2011-3-30 22:46 | 显示全部楼层
ADC的结果,完全可以加入许多人工修饰再输出。地摊上的也不是没有他们的道理。
Quentin 发表于 2011-3-30 23:07 | 显示全部楼层
分辨率可以很高,精度可以很低
跳动可以通过一定“作弊”的方法平滑化
