最小系统电路不工作
957|16
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-10-14 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的MSP430F149最小系统电路不工作,怎么解决
zhenykun 发表于 2017-10-14 15:05 | 显示全部楼层
查一下线路板,和焊接的问题。
wyjie 发表于 2017-10-14 15:07 | 显示全部楼层
是在,最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的
jlyuan 发表于 2017-10-14 15:09 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的
yszong 发表于 2017-10-14 15:12 | 显示全部楼层
主要是焊接问题   其他都没什么
dengdc 发表于 2017-10-14 15:15 | 显示全部楼层
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
heweibig 发表于 2017-10-14 15:17 | 显示全部楼层
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常;如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题,或者是器件问题。
wuhany 发表于 2017-10-14 15:58 | 显示全部楼层
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
jiahy 发表于 2017-10-14 16:09 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
heweibig 发表于 2017-10-14 16:16 | 显示全部楼层
我只是想说一点,不需要外部晶振MSP430就可以工作,当然如果你的代码需要外部晶振来支持的例外,所以还是根据具体情况自己排查分析
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-10-14 16:19 | 显示全部楼层
嗯,我排查下
10299823 发表于 2017-10-14 22:29 | 显示全部楼层
把你设计的原理图上传一下。
232321122 发表于 2017-10-14 22:29 | 显示全部楼层
电源电压工作正常吗?
mnynt121 发表于 2017-10-14 22:30 | 显示全部楼层
可能存在虚焊的问题。
10299823 发表于 2017-10-14 22:30 | 显示全部楼层
查看晶振是否工作?
使用焊锡都重新焊接一遍试试看。
232321122 发表于 2017-10-14 22:30 | 显示全部楼层
使用电压表测量电压是否都正确
