搭配e2prom
744|9
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-10-14 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cy7c68013必须搭配e2prom吗?
yinxiangh 发表于 2017-10-14 16:39 | 显示全部楼层
最好吧  放你的代码的
pangb 发表于 2017-10-14 16:41 | 显示全部楼层
如果不放EEPROM的话,掉电后就得从新下程序
chenjunt 发表于 2017-10-14 16:43 | 显示全部楼层
是的,但是如果刚开始学习USB并且E2PROM上没有跳线的话最好还是不要用E2
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-10-14 16:46 | 显示全部楼层
为什么
ousj 发表于 2017-10-14 16:48 | 显示全部楼层
因为有可能你固件中的VID或者PID出错的话,PC就没办法认识你的设备,也没办法更新你的E2里面的程序了!
morrisk 发表于 2017-10-14 16:49 | 显示全部楼层
没E2,你就无法与其它使用cy驱动的USB设备相区别
zyf部长 发表于 2017-10-14 16:53 | 显示全部楼层
更可怕的是,你自己的机器也会因为没法区别不同的USB设备,几个驱动板子使用同一个驱动,换了板子要更改驱动,这是愚不可及的行为,典型的只顾眼前的短视。
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-10-14 16:55 | 显示全部楼层
嗯,我铭记在心
yinxiangh 发表于 2017-10-14 16:58 | 显示全部楼层
CY8C24XX的PSoC有程序状态寄存器么?
