关于TI 最新DSP F2804x 采样的问题 请大神指教
1943|24
 楼主| zarker_harbin 发表于 2017-10-14 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用TI新推的DSP F2804x 过程中,遇到采样结果会跳动的现象(实际进入PIN口的采样电压并没有变化)
希望大家能帮忙
谢谢
持续更新
 楼主| zarker_harbin 发表于 2017-10-14 17:03 | 显示全部楼层
 楼主| zarker_harbin 发表于 2017-10-14 17:06 | 显示全部楼层
附上测试波形,该波形是adc结果寄存器的值,通过dac外设打出来的
dirtwillfly 发表于 2017-10-15 11:02 | 显示全部楼层
这个并不能说明问题,有可能是dac的问题
 楼主| zarker_harbin 发表于 2017-10-15 11:55 | 显示全部楼层
如果给dac赋常量 dac输出不会出现这种现象
dirtwillfly 发表于 2017-10-15 16:37 | 显示全部楼层
能确保dac输出过程没有引入干扰、以及输出信号的平滑?
 楼主| zarker_harbin 发表于 2017-10-25 21:06 | 显示全部楼层
楼上这位大神,我已经判断不是DAC本身的问题,希望你还可以提供一些别的思路 谢谢
dirtwillfly 发表于 2017-10-26 08:11 | 显示全部楼层
楼上这位大神,我已经判断不是DAC本身的问题,希望你还可以提供一些别的思路 谢谢 ...
一般是干扰可能比较大,你用滤波算法过滤一下就好了
dirtwillfly 发表于 2017-10-26 08:13 | 显示全部楼层
你最好用串口把adc采样结果打印出来观察一下,看干扰是adc采集阶段出来的,还是dac的阶段,抑或是示波器受到的干扰
gygp 发表于 2017-10-28 20:49 | 显示全部楼层
是不是电源的问题?
chenci2013 发表于 2017-10-28 20:49 | 显示全部楼层
参考电压稳定吗?
biechedan 发表于 2017-10-28 20:50 | 显示全部楼层
推荐使用滤波算法。
wangdezhi 发表于 2017-10-28 20:50 | 显示全部楼层
如果数据变量不大,可以不考虑这个的影响。
gygp 发表于 2017-10-28 20:57 | 显示全部楼层
电压波动造成的影响
chenci2013 发表于 2017-10-28 20:57 | 显示全部楼层
换个稳定的参考电压。
biechedan 发表于 2017-10-28 20:57 | 显示全部楼层
在内部设置一个数字滤波算法,滤出噪声。
wangdezhi 发表于 2017-10-28 20:57 | 显示全部楼层
内部的ADC采样肯定变化较大。
plsbackup 发表于 2017-10-29 21:53 | 显示全部楼层
可以通过软件或者硬件解决问题。
51xlf 发表于 2017-10-29 21:54 | 显示全部楼层
数据变量范围是多大?
lzbf 发表于 2017-10-29 21:59 | 显示全部楼层
采样结果变化很大吗?
