撤初之后 寄存器里面还有值
537|3
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-14 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_AD()
    P6SEL = 0x08;                                                           // Enable A/D channel inputs
    ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_3;                   // Turn on ADC12, extend sampling time
    ADC12CTL1 = ADC12SSEL_2+CSTARTADD_3+SHP+CONSEQ_2; // Use sampling timer, repeated sequence conseq_0 conseq_2 single  ,  many
        ADC12CTL0 |= ENC;                                                // Enable conversions
    ADC12IE=BIT3;
    _EINT();
     /*启动ADC*/
    ADC12CTL0 |= ENC;
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;  //启动ADC
为什么我把A3通道的 信号撤初之后 寄存器里面还有值呢?
wyjie 发表于 2017-10-14 23:44 | 显示全部楼层
是不是 选用的参考电压是外部REF3.3
jlyuan 发表于 2017-10-14 23:46 | 显示全部楼层
这个是不是需要看下AD终端的寄存器的
 楼主| zhenykun 发表于 2017-10-14 23:48 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
