[STM32L1] 求助STM32的SWD转接线
1635|9
 楼主| teltium 发表于 2017-10-15 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的找人去做,大概需要多少钱
junpeng324 发表于 2017-10-15 14:10 | 显示全部楼层
ST官网有SWD的图,改下就好了
 楼主| teltium 发表于 2017-10-15 14:30 | 显示全部楼层
ST官网有SWD的图,改下就好了
我画的图是对的,验证过了。现在想做一批线,2.0mm JST插接件,看看成本大概多少,哪位知道
mcu5i51 发表于 2017-10-15 15:55 | 显示全部楼层
ST 公司的是单排的
mcu5i51 发表于 2017-10-15 15:57 | 显示全部楼层
弄错了,是STM8用的
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
teltium + 3 淡定
查看全部评分
 楼主| teltium 发表于 2017-10-16 08:24 | 显示全部楼层
做这样的线3元钱能搞定吗?
ningling_21 发表于 2017-10-16 08:55 | 显示全部楼层
做这样的线3元钱能搞定吗?
应该可以
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
teltium + 3 很给力!
查看全部评分
gx_huang 发表于 2017-10-16 09:13 | 显示全部楼层
估计3元,看数量。主要一头有焊接的,人工费贵,速度慢。
还不如改个PCB,单独引出这4个PIN。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
teltium + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| teltium 发表于 2017-10-31 22:27 | 显示全部楼层
这个线配套的电路板也做好了
caijie001 发表于 2017-11-1 08:57 | 显示全部楼层
我觉得做个转接板更好
个人签名:淘宝:http://arm-mips.taobao.com/  超低价128元ATMEL9200学习板Linux入门好途径
21
