单片机内部自带看门狗电路,为什么还要外接看门狗芯片.
5740|12
 楼主| 早红 发表于 2007-4-26 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多电路图,其控制芯片内已自带了看门狗电路,为什么还还要接外部看门狗芯片.<br />真的不懂,如果控制芯片内看门狗电路能用,那就不必在外接其它看门狗芯片了;如果不能用,为什么要做个不能用的看门狗芯片在控制器里面?
maychang 发表于 2007-4-26 09:42 | 显示全部楼层
大概是想要双保险吧
nin800920 发表于 2007-4-26 09:48 | 显示全部楼层
占座
学习中,也想知道。帮你顶一下。
nlgz 发表于 2007-4-26 10:22 | 显示全部楼层
不是所有的单片机内部都是自带看门狗电路的
就算有&nbsp;也不一定总用一个型号&nbsp;考虑替换性也得把&nbsp;外置看门狗画上
独占一江秋 发表于 2007-4-26 11:25 | 显示全部楼层
我认为是老习惯的惯性
在技术上没有必须的要求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼上所言互换问题有道理,比如S51换成C51。我建议画上去,内部有WDT的片子就不焊外部WDT
zhangyouyu 发表于 2007-4-26 16:41 | 显示全部楼层
猜想
是不是时序不一样才采用的啊?单片机内部看门狗时间不够长?<br />
cnchip 发表于 2007-4-26 18:15 | 显示全部楼层
有的是内部的没用,觉得不好用
外部的简单啊,内部的还要配寄存器,偷懒,呵呵……
conwh 发表于 2007-4-26 20:00 | 显示全部楼层
应该是习惯问题
r_ylg 发表于 2007-4-26 23:13 | 显示全部楼层
我猜
&nbsp;&nbsp;&nbsp;有些芯片上电不能保证启动,外加因该还有辅助启动的目的吧,反正我用的ARM7有的芯片就不好启动(我猜和板子上的电容什么的有关系).
xwj 发表于 2007-4-27 00:02 | 显示全部楼层
就是不太信任内狗呗,有的也是为了兼容、以防万一
很多带内狗和内部复位的频繁上电都有问题...
老树昏鸦 发表于 2007-5-11 13:43 | 显示全部楼层
本人就有这癖好
绝大多数单片机内部看门狗都可用软件禁止,这样就存在被意外(干扰或错误)禁止的可能,对高可靠的系统必须外加看门狗,一般还同时外加POR电路
conwh 发表于 2007-5-11 16:43 | 显示全部楼层
就是为了多花钱
chunyang 发表于 2007-5-11 16:52 | 显示全部楼层
原则上一个就可以了
除非电路中存在多个时钟源设备。
