电机一停就再也不能动
1043|23
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2017-10-15 12:27 | 只看该作者
怎么个停法?
jlyuan| | 2017-10-15 12:30 | 只看该作者
是啊,你一锤子下去肯定再也不动了,呵呵
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:32 | 只看该作者
呵呵,断电、pwm结束造成的那种
jlyuan| | 2017-10-15 12:33 | 只看该作者
啊?就是说再上电或者再输入pwm也不动?
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:36 | 只看该作者
是啊,除非重新开始程序
yszong| | 2017-10-15 12:38 | 只看该作者
能说说你用的是什么样的电机吗?
这样熟悉的能才能更好的帮助你分析!
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:39 | 只看该作者
电机型号我不知道 是云台里面的步进电机四相五线的
dengdc| | 2017-10-15 12:41 | 只看该作者
频率如果降低了,那么是不是转动起来会容易
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:44 | 只看该作者
那速度就跟不上了,有时候他一停,就不继续了
wuhany| | 2017-10-15 12:46 | 只看该作者
产生的PWM最后一个波形没有完整所致
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:48 | 只看该作者
嗯,因为我测试的是时停时走的,有时候能走,有时候就来回开关两次才能走
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:49 | 只看该作者
在仿真的时候,有一个全速运行嘛,还有一个暂停,来回按
wuhany| | 2017-10-15 12:51 | 只看该作者
你试试频率降下来
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:53 | 只看该作者
嗯,来回开启是可以动的,可能是不是频率低了,一个脉冲给他的“力量”也大了呢
lizye| | 2017-10-15 12:54 | 只看该作者
这个解决 办法是没有给足脉冲时间(即脉冲周期),增大周期寄存器 和比较寄存器(占空比50%就可以了)
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:56 | 只看该作者
嗯,有的人说TBCLK大(频率),如果脉冲时间周期一样的话,那个步进电机转动的会有震动,而TBCLK小,步进电机会转动的“稳”
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 12:59 | 只看该作者
注意 你要会计算“真正给电机的脉冲周期”,从前我就算错了  还以为周期寄存器大小无关紧要,只要与比较寄存器成2:1的形式就好了,那是错误的
jiahy| | 2017-10-15 13:01 | 只看该作者
呵呵,楼主总结的不错嘛
zhenykun|  楼主 | 2017-10-15 13:02 | 只看该作者
得感谢大家哈,呵呵
