ARM里面有把数组定义到FLASH里面的指令或者方法吗
394|7
jiajs|  楼主 | 2017-10-15 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2017-10-15 14:37 | 只看该作者
什么意思?没看明白
jiajs|  楼主 | 2017-10-15 14:40 | 只看该作者
51中这么处理
unsigned char code Bitmap01[122]={……};
ARM中在RAM中定义数组
const uint8 Bitmap02[122]={……};
这里的Bitmap02定义在RAM中了
zhenykun| | 2017-10-15 14:44 | 只看该作者
程序中的任何数组定义都是暂存在Ram中的,如果你要写到Flash中,断电后还能保留的话?
wyjie| | 2017-10-15 14:46 | 只看该作者
嗯,需要对硬件进行操作。看你用什么硬件,查看该单片机的操作手册,用户使用手册之类的
jlyuan| | 2017-10-15 14:48 | 只看该作者
是的,看对Flash怎么操作,一般是通过配置寄存器,将数据写到Flash中。
yszong| | 2017-10-15 14:52 | 只看该作者
楼上几位正解,楼主总结一下就行
jiajs|  楼主 | 2017-10-15 14:54 | 只看该作者
OK,我了解了
