[STM32] 无刷直流电机的转速跟PWM的对应关系是怎样的?
7101|10
 楼主| 单模先声 发表于 2017-10-15 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过霍尔可以知道电机一圈的时间,但是这个与调速有关系吗?无刷直流电机的额定转速是3000RPM,如果我想设置2000RPM,PWM的占空比应该设置多少?两者的对应关系是怎样的?
dirtwillfly 发表于 2017-10-15 16:39 | 显示全部楼层
这个关系每种电机系统是不同的,只能经过测试才能知道
airwill 发表于 2017-10-15 23:36 | 显示全部楼层
没有明确关系, 其实更主要的因素是负载, 而 PWM 占空比和电压的都有正影响作用, 可并没有什么线性关系.
stm32xiaobai 发表于 2017-10-16 10:41 | 显示全部楼层
一般电机都会有多少伏多少安空转多少。然后多少安启动负载多少转速多少的表给你的。
stm32xiaobai 发表于 2017-10-16 10:44 | 显示全部楼层
占空比PWM无非就是开关打开关闭的时间比,比如周期固定为1,打开0.3关闭就是0.7,但这个速度很快,电机反应不过来的只是变相等于控制开关时间的占比来调速。
coody 发表于 2017-10-16 14:44 | 显示全部楼层
只能说,转速与PWM正相关。
 楼主| 单模先声 发表于 2017-10-17 10:29 | 显示全部楼层
只能通过PID吗?还有其他方法吗
没有明确关系, 其实更主要的因素是负载, 而 PWM 占空比和电压的都有正影响作用, 可并没有什么线性关系. ...
只能通过PID解决吗
占空比PWM无非就是开关打开关闭的时间比,比如周期固定为1,打开0.3关闭就是0.7,但这个速度很快,电机反应 ...
你这个属于理想派。。。。。。。
dirtwillfly 发表于 2017-10-17 10:47 | 显示全部楼层
只能通过PID吗?还有其他方法吗
最常用就是pid了
stm32xiaobai 发表于 2017-10-17 11:42 | 显示全部楼层
你这个属于理想派。。。。。。。
这个肯定是理想的状态啊,但是开关怎么可能是矩形波,现实是有曲线的,这些是需要你自己去测的,不同的电路不一样
