Am335x串口挂掉
551|3
 楼主| Thorald 发表于 2017-10-15 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用linux-3.2的时候是可以的。但是为了解决其他驱动问题, 将内核版本升级到最新版本,4.1.18设备树都配置好后, 文件系统init都起来了, 然后到sending discover... 串口就挂掉了。 并不是因为网络卡住在Sending discover.. .  因为我敲回车都没反应。 我尝试把网络的时候设置一个静态ip想通过网络访问板子。但是不行, 根本就ping不通我设置的ip。
Bjorn 发表于 2017-10-15 17:01 | 显示全部楼层
Sending discover.. . 时候敲回车没反应,是对的,还没进入控制台呢
Rollo 发表于 2017-10-15 17:11 | 显示全部楼层
如果设置静态IP,是不是也是运行到Sending discover.. . 卡住了???
zhangmangui 发表于 2017-10-15 22:51 | 显示全部楼层
是不是串口连接问题  或者助手设置问题
