[应用相关]
关于IO口高电平
904|11
feiqi1|  楼主 | 2017-10-15 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/开发板是USB供电,芯片装成3.3V给单片机,这种情况5V高电平可以输入到IO口???
androidbus| | 2017-10-15 18:40 | 只看该作者
不能,电压高烧坏芯片。
litengg| | 2017-10-15 18:43 | 只看该作者
不能的!!!
电阻分压或者电平转换
qiangweii| | 2017-10-15 18:47 | 只看该作者
最好能够通过芯片改变电压。
shashaa| | 2017-10-15 18:47 | 只看该作者
使用电压芯片转换为3.3V电压。
xia00| | 2017-10-15 18:51 | 只看该作者
直接5V加载I/O口会出问题,加个电平转换芯片吧
hfdy01| | 2017-10-15 18:51 | 只看该作者
usb供电肯定有5v转换3.3V电平。
CallReceiver| | 2017-10-15 18:55 | 只看该作者
楼主串联一个电阻试试。
boy1990| | 2017-10-15 18:55 | 只看该作者
可以,耐压电路好的一般没有问题。
sourceInsight| | 2017-10-15 19:00 | 只看该作者
楼主可以使用电平转换芯片。
bbapple| | 2017-10-15 19:00 | 只看该作者
如果不怕坏掉芯片,可以直接连接的。
cirio2009| | 2017-10-16 05:23 | 只看该作者
看资料啊,很多口可以接受5V的 带了FT的都行
