分享下——CCS编译中常常遇到的问题以及解决办法
1891|4
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-10-15 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们开发中常用的开发软件CCS的常见问题与解决办法的,,不多说的,,先分型几个常见的问题的,大家拍拍转的,然后一块给分析分析的哈
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-10-15 21:27 | 显示全部楼层
1、warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
这是因为没有在Project---Build Option---Linker中-stack没有设定值。
2、warning: creating .sysmem section with default size of 400 (hex) words.
这是因为没有在Project---Build Option---Linker中-heap没有设定值。
3、warning: creating output section .cio without SECTIONS specification
这是因为在section中没有定义。
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-10-15 21:28 | 显示全部楼层
这仨warning的跟内存分配有关系的
4、warning: entry point symbol _c_int00 undefined
这是因为没有添加lib文件。
5、Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable.  These regions will not actually be written
可能是因为你选择的仿真环境与你工程设定的芯片类型不太一致,有可能是因为.cmd文件有问题
 楼主| tongbu2015 发表于 2017-10-15 21:29 | 显示全部楼层
这两的跟操作选择上有关系的
