4BIT MCU中哪些MCU的端口中断是独立
2252|14
 楼主| yufe 发表于 2011-3-30 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
langgq 发表于 2011-3-30 20:41 | 显示全部楼层
听说以前大部分是没有外部中断的,只有端口中断
wangpe 发表于 2011-3-30 20:50 | 显示全部楼层
端口中断是有条件限制的,就是其它所有输入口都必须回到同一电平后才可以触发中断
langgq 发表于 2011-3-30 20:53 | 显示全部楼层
嗯,否则新的中断就无法产生
 楼主| yufe 发表于 2011-3-30 20:58 | 显示全部楼层
下降沿触发的,所有输入口必须回复到高电平后才可以有新的中断触发
langgq 发表于 2011-3-30 21:04 | 显示全部楼层
听说后来版本可以了
langgq 发表于 2011-3-30 21:09 | 显示全部楼层
69P42有限制的吧
 楼主| yufe 发表于 2011-3-30 21:14 | 显示全部楼层
独立的呢
langgq 发表于 2011-3-30 21:22 | 显示全部楼层
69P55独立
chuxh 发表于 2011-4-1 10:12 | 显示全部楼层
看相应的中断寄存器是否有分出各个位的中断使能及中断请求标志
pangb 发表于 2011-4-1 10:18 | 显示全部楼层
早期的4位MCU的I/O中断会是相互影响的,后期新出的都是独立,即I/O中断每个口可以独立设置
llljh 发表于 2011-4-1 10:37 | 显示全部楼层
恩,仔细查看规格书你就会发现相互独立的都是有每个I/O单独设置的
pangb 发表于 2011-4-1 10:59 | 显示全部楼层
对的,例如SH69P55A的388H,389H,38AH,38BH这4个寄存器
spirit_ya 发表于 2011-4-1 15:52 | 显示全部楼层
恩 先看看规格书
bnyuli 发表于 2011-4-2 14:21 | 显示全部楼层
规格书 也 一种套路
