求一个电源电路方案
2988|8
 楼主| mgarm 发表于 2011-3-30 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工厂一个PLC用单片机控制板替换
要我设计这个控制电路,现场有12V,24V开关电源可用。
从功能看,我将来做出来的板子应该是和下面这个图差不多:
因为要求可靠性(主要考虑电快脉冲类似干扰,因为工厂感性器件很多),现在考虑的问题是,给CPU供电电源方案
一直在查资料,找到的方案有:
1.7809+7805
2.LM2575
3.B1205(隔离)是否需要隔离?
4.MC34063
5.KID-1205 (这个东西还没有找到数据手册,不知道是否适在这个场合使用)
6.电源模块(下图)
请大家给个意见,谢谢!
chunyang 发表于 2011-3-30 23:30 | 显示全部楼层
你应该说明你的需求,诸如电压、电流、负载特性什么的。
英雄无敌六 发表于 2011-3-31 08:44 | 显示全部楼层
只能是3
3.B1205(隔离)是否需要隔离?
shell.albert 发表于 2011-3-31 09:15 | 显示全部楼层
选一个带隔离的LDO或DC/DC就可以了。
貌似楼主使用的CPU是C8051F系列的吧。
老鱼探戈 发表于 2011-3-31 11:11 | 显示全部楼层
功率呢?
 楼主| mgarm 发表于 2011-4-1 12:18 | 显示全部楼层
电流会在200ma以内
电源是12V开关电源输入 输出是5V  供给单片机 负载就是个数字电路 有RS232通信电路
另外,是否需要隔离呢?在这种应用场合隔离是不是没有什么意义呢。
zxq1234508 发表于 2011-4-1 13:05 | 显示全部楼层
我认为最好用带隔离的吧。
yewuyi 发表于 2011-4-1 13:19 | 显示全部楼层
从你第一幅图来看,应该用的是LM2575这样的方案。
从你那个模块图看,也应该是一片LM2575。
如果第一幅图产品在使用中没有问题,则建议你继续使用LM2575
 楼主| mgarm 发表于 2011-4-2 20:39 | 显示全部楼层
楼上好!  我这个图只是从网上找的图片,我的意思是想做一个和这个图类似功能的板子。不知道采用哪种电源比较好。
