如何记录一个设备的运行时间?
4343|4
 楼主| hzocce 发表于 2011-3-30 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何记录一个设备的运行时间?
是这样的,我现在做个电路,我要记录设备的运行时间,当然了运行时间是断续的。我还能随时查询到运行的时间,能做到自动刷新,这个电路怎么做?
NE5532 发表于 2011-3-30 22:11 | 显示全部楼层
设备自带MCU的,用RTC或者定时器自行统计,不带MCU的,想办法外加电路实现。
 楼主| hzocce 发表于 2011-3-31 08:15 | 显示全部楼层
就是一个散热风扇,热的是很让风扇启动,不热的时候不让风扇启动。
我能准确查询到风扇的总共运行的小时。如时间快到风扇的使用寿命,就给出预警!
nevsayno 发表于 2011-3-31 08:56 | 显示全部楼层
把时间计算出来然后存到非易失存储器
查询无非就是把记录的数据显示出来
shell.albert 发表于 2011-3-31 09:13 | 显示全部楼层
用热电偶作为风扇开关的传感信号,然后加一个1Hz的脉冲信号发生器,再来一个计数器,用于计数风扇转动的时间,不过存储数据还是得用Flash或EEPROM。
感觉用纯硬件实现起来不是很好做,如果能考虑加上MCU就简单多了。RTC或Timer就可以了。
