42V电动车电池用什么电路才能降直38V
5686|20
 楼主| 雪羽 发表于 2007-4-26 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:42V电动车电池用什么电路才能降直38V的电压比较稳定呢。<br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;卸谢!
 楼主| 雪羽 发表于 2007-4-26 14:22 | 显示全部楼层
谢谢!
音乐乐乐 发表于 2007-4-26 14:45 | 显示全部楼层
38/42=90%
好像用线性稳压就可以?
zhangyouyu 发表于 2007-4-26 15:58 | 显示全部楼层
11111111111
估计用几个二极管就行了,哈哈哈,一个0.7V,六个差不多了
1210 发表于 2007-4-26 16:15 | 显示全部楼层
放在电动车上
用一段时间就降下来了<br /><br />本来是36V的电池,充电到最高就是42V
 楼主| 雪羽 发表于 2007-4-29 08:09 | 显示全部楼层
wfsywyc 发表于 2007-4-29 08:35 | 显示全部楼层
这要看你用多大电流呀!!
awey 发表于 2007-4-29 08:52 | 显示全部楼层
看看78XX三端稳压IC的Datasheet
里面有提升输出电压的解决办法
 楼主| 雪羽 发表于 2007-4-29 17:47 | 显示全部楼层
用78XX是不行的.<br />电流吗!就是38V的电动自行车,目的就是跑的路远一点。关键就是电流控制!
一级菜鸟 发表于 2007-4-29 19:04 | 显示全部楼层
38V电动车用42V电瓶,线性降压是不会跑得远的
别想了,用开关电源都得不偿失,10A以上的大电流,开关电源要做到相当高的效率才能得到你要的效果,可能都抵偿不了因为电瓶的重量而带来的功率耗损
wahahacat 发表于 2007-4-29 21:58 | 显示全部楼层
e
48V分一路串两个合适比例的电阻分压为90%,送入功率管,功率管c极接48V.<br />也可并N个功率管.
一级菜鸟 发表于 2007-4-29 22:13 | 显示全部楼层
LS的,这么做跑的距离跟用36V的电瓶有什么区别?
功率都消耗到功率管上去了
bedbugs 发表于 2007-4-29 23:25 | 显示全部楼层
二极管
稳压二极管就可以啊<br />但不知道电流能不能保证
xj803 发表于 2007-5-5 23:08 | 显示全部楼层
电流斩波,可以吗?
zhang123 发表于 2007-5-6 08:11 | 显示全部楼层
buck
spwm
tyw 发表于 2007-5-6 09:18 | 显示全部楼层
LZ42V电平好象下是标准的,一般为36V,48V两种
你是36V加一个6V的吗<br />你在干死马马,引了这么多好汉为你坏脑细胞<br />说说你的用途,也许有其他途径实现你滴远大理想
XIRUIXIN 发表于 2007-5-6 12:29 | 显示全部楼层
用317应该可以的啊,电流也可以保证啊,关键看你的用途哦
ARC的蜈蚣 发表于 2007-5-14 20:01 | 显示全部楼层
我做过电动车设计
调整电路板上的反馈电阻。将它阻值加大,电流就小了。<br />或者将调速手柄输出电压降低也行。
hujiahua 发表于 2007-5-16 13:14 | 显示全部楼层
Re
78XX&nbsp;和317&nbsp;的最大输入电压都只有30几伏,用再这里不合适,而且电流业不符合。<br /><br />我见过的电动自行车都是36V和48V的,不知道你这个42V的电压是哪里来的?<br />现在的电动自行车正常工作时的电流在6A左右,堵转电流在15A左右。<br />这个一般都得用开关电源,功率要几百瓦。而且效率要在90%以上才行,<br />要不然就会得不偿失。<br />不知道你到底要做什么???
