有没有做过PH计之类的兄弟?
7846|47
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
把PH电极高阻信号放大AD时,它的跳动很厉害。幅度很大。
这个是正常的嘛?
你们在换算的时候是通过软件处理来使显示的值不会跳的太厉害,是吗?
chunyang 发表于 2011-3-30 22:27 | 显示全部楼层
当然不正常,前端电路的设计很重要,高阻放大器很容易受扰,要妥善处理。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 22:29 | 显示全部楼层
但是我接上很小的稳定的mV级别信号,它输出是稳定的
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 22:30 | 显示全部楼层
我想电路是很忠实地反映了传感器(电极)的信号变化。
chunyang 发表于 2011-3-30 22:32 | 显示全部楼层
未必,你接信号源时,信号源本身是低内阻的,可以降低后级耦合的噪声,但电极却不是这样。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 22:40 | 显示全部楼层
就是这个电路图。
电极直接接入。电极通过屏蔽线引出有三个端子(G测试端,ref参比,egnd这个应该是屏蔽线接地端)。
我把G和ref直接接入我的电路中。放大倍数也不高。
chunyang 发表于 2011-3-30 23:07 | 显示全部楼层
电路不对,接地端就要接地,你那么接,干扰是长驱直入。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 23:20 | 显示全部楼层
电极信号等效是电压源+高阻抗。
所以是可以的
chunyang 发表于 2011-3-30 23:23 | 显示全部楼层
所以会有你遇到的结果。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 23:24 | 显示全部楼层
电极是一直连着的。相当于静态的时候(没有电压信号),等效于同相端接高阻再跟电压基准连接
chunyang 发表于 2011-3-30 23:25 | 显示全部楼层
你忘了电缆感应空间的电磁干扰。
chunyang 发表于 2011-3-30 23:26 | 显示全部楼层
对于高阻输入,长线感应的电磁干扰甚至会大于你的信号本身。
maychang 发表于 2011-3-30 23:28 | 显示全部楼层
无论如何,楼主应该用示波器看看运放输出端,至少要看看所受干扰的频率,再判断是工频干扰还是传感器问题。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 23:30 | 显示全部楼层
请前辈教我应该怎么改才好?差分输入?
但是高阻抗的话,再分压的话,有效信号会就更是大打折扣了。他的输出阻抗有几百个兆欧级别。
chunyang 发表于 2011-3-30 23:34 | 显示全部楼层
单端放大,屏蔽线接地,信号线接输入。
chunyang 发表于 2011-3-30 23:36 | 显示全部楼层
首级放大倍数不要太高,用多级放大器提供必要的增益,另外注意电源和PCB设计,高阻输入对干扰极其敏感,一定要妥善处理电路中各个细节问题。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 23:37 | 显示全部楼层
我那个电路就是单端放大吧?
屏蔽线接机子外壳了。
chunyang 发表于 2011-3-30 23:50 | 显示全部楼层
你的图中明明是接在同相、反相输入端。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-3-30 23:57 | 显示全部楼层
单端接到电压基准(交流等效地),一端接到信号端。
类似单端输入了
chunyang 发表于 2011-3-31 00:08 | 显示全部楼层
没有这样类似的,不要想当然,自己去分析一下空间感应信号在你电路上的情况。
