有没有做过PH计之类的兄弟?
7849|47
 楼主| zjp816923 发表于 2011-4-1 11:42 | 显示全部楼层
我试过了。如果单端输入,输入端不并电容的话,即使电压跟随缓冲输出波形也是带有50赫兹工频干扰,幅度非常大,
根本去不掉。PH电极的输出阻抗太高了,很容易引入干扰。
在前级并个电容可以明显的去掉工频干扰。
而且我们对响应速度的要求没那么高。
我拆了几台机子看了一下。基本上都并了个电容来去掉这个干扰。
chunyang 发表于 2011-4-1 12:21 | 显示全部楼层
将差模转成共模即可抑制掉,用电容的话,不能太大,否则严重影响响应速度。
俺当年上大学时做过自动滴定仪,其基础就是ph值测量,如果响应速度不足,多一滴液体下去,全部溶液就报废了。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-4-1 13:02 | 显示全部楼层
将差模转成共模即可抑制掉?
怎么转?
我的理解是:
关键是它是电极通过一条信号线过来,
PH电极的2条信号传输线肯定存在一定差异性,2条信号线很容易引入50赫兹差模干扰的。
相当于是PH差模信号上又叠加了50赫兹差模干扰信号,虽然屏蔽减少了一定的2条信号线上共有的50赫兹共模干扰。因为是高阻输出,这个干扰很突出。
加电容是不得已的,只能在响应速度和抗干扰上取个折中。
不知道,我这想法对吗?
chunyang 发表于 2011-4-2 00:13 | 显示全部楼层
前面已经说过,先单端输入,测量电极和参考电极同样处理,阻抗变换后再送入运放做差分放大,这时干扰信号就成共模的了。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-4-2 08:48 | 显示全部楼层
“单端输入,测量电极和参考电极同样处理。”
我只有2个信号线输入(双电极,不是三电极,如果三电极,还有一端可以直接接入溶液做参考地,做静态偏置用)。没办法同样处理。
chunyang 发表于 2011-4-2 12:48 | 显示全部楼层
说的就是双电极,各接到一个运放上,然后后级做差分。
楼主太喜欢钻牛角尖了。
 楼主| zjp816923 发表于 2011-4-6 10:04 | 显示全部楼层
我了解您的意思。就相当于是仪表放大是吧。
我试过用用仪表放大器AD620这个工频干扰还是存在,当输入端没加电容时,他也是50赫兹满幅度飘动的。
FJIYU 发表于 2011-4-27 22:11 | 显示全部楼层
是双积分AD 还是过采样AD.是AD采样跳动,还是PH计系统跳动.我是设计PH计的,
电极,缓冲液,高阻前端,AD,电容微漏电均会产生跳动.
