请教datasheet中的典型值
3979|3
qqiummo|  楼主 | 2011-3-30 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2011-3-31 09:35 | 只看该作者
re LZ:
器件参数通常都有一个分布,类似正态(高斯)分布什么的。当然,一般是非对称的。
在器件数据手册中描述器件的分布,一般用三个数值表示,min(最小)、typ(典型)、max(最大)。
min(最小值),表示比此值更小的可能性非常小(几乎不可能)。所以被认为是正常情况下相关参数不会比此值更小了。
max(最大值),表示比此值更大的可能性非常小。所以同样被认为是正常情况下相关参数不会比此值更大了。
typ(典型值),表示此值为最大可能值——即期望(或平均)值。这是通常设计时所考虑的典型期待值。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
iC921 + 10
mmax| | 2011-3-31 13:04 | 只看该作者
典型值只是统计结果,没有任何指导意义。
忘了它吧。
设计产品,只有min和max值有用。
iC921| | 2011-4-1 01:13 | 只看该作者
看上去,两意见分歧挺大的哦
