请教:BS170
2971|8
 楼主| hedy007 发表于 2007-4-26 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在将电路接通时发现无论单片机输出式高还是低,跟bs170串联的发光管都会亮;测量发现G和S 之间电压为O时,发光管都会亮。
 楼主| hedy007 发表于 2007-4-26 19:02 | 显示全部楼层
图还没贴上来
 楼主| hedy007 发表于 2007-4-26 19:21 | 显示全部楼层
不好意思
 楼主| hedy007 发表于 2007-4-27 13:19 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2007-4-27 18:41 | 显示全部楼层
D极上的那一条线还连有什么线路
如果测量G和S之间电压为O时还亮的话要么BS170坏了,要么线路那个地方有通路。<br />还有BS170如果导通的话,LED上的电流将尽50ma,太大了吧?
 楼主| hedy007 发表于 2007-4-28 14:08 | 显示全部楼层
我换过几个都是这种情况,没有别的线路了
lyjian 发表于 2007-4-28 18:29 | 显示全部楼层
可能你把D、S极搞反了
lxrlxr 发表于 2007-4-28 19:02 | 显示全部楼层
D、S极搞反了
剑问天 发表于 2007-4-28 21:07 | 显示全部楼层
查一下u13c
查一下u13c
