关于1Hz LPF的电容选择问题
2381|5
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-3-31 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是,一般截至频率越低的LPF,需要的电容容量越高,或者电阻越大。
我想了解,通常做LPF的贴片陶瓷电容可选到多大容量,0.1uF,还是1uF,还是更大?这些电容除了精度差别还要注意些什么,是不是一定要用低温漂的NPO电容,这种电容要特殊采购吗?
电路结构采用一阶低通(5Hz) + 跟随器 + 二阶正反馈LPF(1Hz)。对滤波精度要求不高。
iC921 发表于 2011-3-31 15:08 | 显示全部楼层
应该是电阻越低
maychang 发表于 2011-3-31 15:11 | 显示全部楼层
2楼说反了吧?
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-3-31 16:36 | 显示全部楼层
呵呵,可能我没说清楚。我用程序推算了一下,如果截至频率5Hz,Q=0.5时,
选择C1 = C2 = 1uF时 求得R1 = 33kΩ,R2 = 33kΩ
选择C1 = C2 = 0.1uF时 求得R1 = 330kΩ,R2 = 330kΩ
选择C1 = 0.1uF,C2 = 0.047uF时,R1 = 1.2MΩ,R2 = 180kΩ
截至频率1Hz,选择C1 = 0.1uF,C2 = 0.047uF时,R1 = 5.6MΩ,R2 = 910kΩ
电阻太大也不现实,所以还是要适当选择大点的电容,但选多大的,选哪种,查了几家公司的手册,不得要领。
日本人的书上说,一般选0.1uF以下NPO的,比这个容量大的,封装一般可能要大于0805,我对这个采购渠道不熟悉,对是否一定要NPO也不托底。所以发问。
天神下凡 发表于 2011-4-1 18:22 | 显示全部楼层
没必要用np0的,x7r的0805的可以做到2.2uF,耐压16V
 楼主| dqyubsh 发表于 2011-4-3 20:24 | 显示全部楼层
谢谢,我就弄普通电容吧。
个人签名:yubsh@263.net
44
