地的问题
2648|11
wangxyangzhou|  楼主 | 2011-3-31 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了一个小的触摸按键的小模块,不过在测量过程中经常会出现无误作或者是按键不灵。但是在测量时板子的地与示波器的地相连,就可以正常工作,希望高人可以解释一下!
wangjun403| | 2011-3-31 12:27 | 只看该作者
去抖
yxx0419| | 2011-3-31 14:37 | 只看该作者
是触摸按键吗?  手是否有接触PCB的可能,或许是静电所致
cxdy_lee| | 2011-3-31 14:53 | 只看该作者
怎么测量,是软件测量还是硬件测量。
地不稳,看看有没有虚焊。
wangxyangzhou|  楼主 | 2011-3-31 15:23 | 只看该作者
是触摸按键,应该不是手接触pcb的问题,一共有两块板,按键控制板跟另一个小的系统板,按键板可以单独工作,跟另外一个板相接就不行了 3# yxx0419
wangxyangzhou|  楼主 | 2011-3-31 15:24 | 只看该作者
哈,倒是没有虚焊,两块板,按键控制板,跟系统板,两块板都可以独立运行,不过两者相对接,按键板就不能正常工作了。 4# cxdy_lee
wangxyangzhou|  楼主 | 2011-3-31 15:25 | 只看该作者
软件中有去抖的功能。 2# wangjun403
fjfzlili| | 2011-3-31 16:56 | 只看该作者
软件中有去抖的功能
软件中有去抖的功能
chunyang| | 2011-3-31 18:08 | 只看该作者
楼主的电源用的是什么?
wangxyangzhou|  楼主 | 2011-3-31 20:00 | 只看该作者
终于看到chuanyang大神了,用了LM2596将12伏转5V,5V通过一个1117转成3.3V给这边的芯片供电,怀疑是电源的问题吗? 10# chunyang
yxx0419| | 2011-4-1 15:17 | 只看该作者
电容触控对布局还是有要求的,你可以仔细看看datasheet里对layout的要求
