关于DDR SDRAM速率133MHz、167MHz兼容问题咨询?
3883|5
 楼主| SWORDLIFE 发表于 2011-3-31 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前项目中使用的DDR SDRAM器件,第一次使用这类型的器件,看到DDR SDRAM芯片的时钟速度有133MHZ、167MHZ和更高的,我看了使用的处理器资料,资料中没有说具体的最高时钟支持速度,但是参考设计原理图使用的是133MHZ的DDR SDRAM,咨询了程序员,官方对应的BSP中的注释说明也是133MHZ设置。
现在133MHZ 的DDR SDRAM在市面上采购困难,供应商推荐使用167MHz的,不知道167MHz的能否运行于133MHZ的状态? 特地找高手咨询一下。
个人估计,应该是167MHz能够兼容运行于133MHz的,不是特别肯定,所以咨询一下。
不知道167MHz的DDR SDRAM芯片能否运行于133MHZ的状态?
lekin2003 发表于 2011-5-25 19:48 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2011-5-25 20:04 | 显示全部楼层
no problem,更低都行。
guet_new_man 发表于 2014-3-14 17:41 | 显示全部楼层
首先布线OK, 如果布线有问题,肯定达不到标称值的,如果能确保布线OK,那么只要操作速度小于等于标称最大值,应该都是安全的。
boyie 发表于 2014-3-14 21:23 | 显示全部楼层
只有说跑不到的呵呵。
载重50吨 拉20吨当然没问题了。
alexer 发表于 2014-3-18 12:42 | 显示全部楼层
这个兼容是没问题的,你可以到http://www.qiytech.com/bbs/我们的技术论坛上咨询一下
