nA级电流到mA级电流,这样大范围的电流检测
19999|79
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IV转换能做到吗,跨阻放大器。
似乎不行啊,运放饱和啊。
还有个问题,电阻值越大,电阻噪声越大吗? 比如反馈电阻
iC921 发表于 2011-3-31 11:45 | 显示全部楼层
看老彭的
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 11:48 | 显示全部楼层
彭老在线吗,啥时候来啊,
pengjianxue 发表于 2011-3-31 12:26 | 显示全部楼层
我刚好在呀,不过我不常来。
彭建学  上海
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 13:47 | 显示全部楼层
那给解答一下呗
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 13:59 | 显示全部楼层
我做板凳等了一中午了,哈哈。
楼上你说的T反馈,是因为反馈电阻由2个电阻乘积得到大电阻,所以噪声比直接用大电阻小 ,是吧?
pengjianxue 发表于 2011-3-31 15:28 | 显示全部楼层
1,T型电阻网络的目的是用小值电阻等效高阻,如两个1M欧和一个1K等效1000M欧,高精度高阻很贵很难做。
2,大范围电流测量,前置放大器一般为多个,如4个,每个前置放大器等效反馈电阻可分别取0.1K,10K,1M,100M。前置放大器级差100倍。前置放大器线性范围若为2V,则电流最大20毫安,最小档前置对应最大20纳安。
3,后续放大电路按3倍程分级,若分7级,放大倍数2187,若后续放大器线性范围12V,则系统最小量程为
  12/2187/100M=5.5皮安。 实际上应给于噪声一足够容限,即放大器线性范围应留有足够余地。
我做过0.1皮安检测(灵敏度0.01皮安)
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-3-31 15:30 | 显示全部楼层
等效反馈电阻大好,但过大,由于消振电容和分布电容,响应慢
彭建学 上海
大碗拉面 发表于 2011-3-31 16:24 | 显示全部楼层
过大的具体范围是多少呢?
10M?100M?还是1G?或是更大呢
pengjianxue 发表于 2011-3-31 16:46 | 显示全部楼层
输入回路(源阻抗,反相端对地分布电容)参数、运放参数、PCB布线、环境、反馈电阻,决定反馈补偿电容大小,而反馈电容和反馈电阻又决定了响应速度。到底选多大合适不好说,我一般选不超过100M。
实际上高于100M,即使前置不振荡,但器件表面、基板表面的灰层、杂质、水汽足以使实际等效反馈电阻大大降低。
比如100M, 如要求1%的精度,那么表面电阻要高达10000M以上,这实际上是不能用的。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-3-31 17:01 | 显示全部楼层
对的
1,放大信号的同时应衰减噪声或不需要的信号,即放大过程也是衰减过程,这样信噪比越来越大。
2, 滤波器的参数根据实际情况选,但有一点就是工频噪声(包括工频的倍频噪声)是必须要滤的。
   工频噪声是微弱信号检测的天敌。
彭建学  上海
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 17:03 | 显示全部楼层
彭老您说的用100M电阻 指的就是单纯的电阻吧,不是指T网络等效的电阻吧。
用T网络 ,似乎会降低不少精度, 是不是 不推荐用T网络?
大碗拉面 发表于 2011-3-31 17:10 | 显示全部楼层
谢谢赐教
我决定在我电路里加个工频的陷波器~~~
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 17:14 | 显示全部楼层
大碗拉面,我的问题 估计你就能指点了,
放大级数那么多干什么,7级。 每级大点倍数,级数少点不行吗,比如每级放大10倍
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 17:17 | 显示全部楼层
微弱电流输出来是 先 滤波+IV转换 还是 IV转换+滤波 ?
然后每级电压放大之后 +滤波 .....
滤波低通10hz ,这样就不用再另加工频的陷波器了吧
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 18:39 | 显示全部楼层
8# pengjianxue
前置放大器用4个,怎么切换呢?手动切换?
大碗拉面 发表于 2011-3-31 18:41 | 显示全部楼层
继电器切换
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-3-31 18:51 | 显示全部楼层
晕,没有别的办法了?
那岂不是要增加噪声了
hefeng84928 发表于 2011-3-31 20:14 | 显示全部楼层
我想知道0~200A的电流检测该怎么做?
各位大哥
精度要求达到1mA
maychang 发表于 2011-3-31 20:20 | 显示全部楼层
23楼:
200A精度1mA,很难做到。不管是交流还是直流,分档测量吧。
