问一个干扰的消除问题,有图
3097|9
 楼主| 飞杨在天 发表于 2007-4-27 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在小弟做速度表。<br /><br />从传感器来的是正弦波信号。频率与速度成一定比例<br /><br />现在就是在没有输入的情况下,LM139还是有很大的干扰信号,请问如何消除,谢谢<br /><br />补充(1)电源有纹波,不大<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)传感器输出阻抗890欧姆<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)当有信号输入使一切OK&nbsp;
 楼主| 飞杨在天 发表于 2007-4-27 12:18 | 显示全部楼层
本想用电阻把输入的地和12V的地隔离起来,大家看如何?
awey 发表于 2007-4-27 12:22 | 显示全部楼层
1、输入电容隔离 2、提供静态偏置,使静态时输出有一个确
 楼主| 飞杨在天 发表于 2007-4-27 12:27 | 显示全部楼层
to awey
(1)&nbsp;电容隔离是串联吗?<br />(2)&nbsp;LM139如何做静态偏置,谢谢
一级菜鸟 发表于 2007-4-27 12:31 | 显示全部楼层
没看错的话你在引出ABS传感器信号
如果真是这样,给你个忠告,停止你的方案,否则很可能在汽车出事时赔钱陪得你倾家荡产。
 楼主| 飞杨在天 发表于 2007-4-27 12:35 | 显示全部楼层
TO 一级菜鸟:这个是机车上的速度信号,只是参考用的
一级菜鸟 发表于 2007-4-27 12:45 | 显示全部楼层
哦,那么你的问题很简单,给运放偏置,0.1V的样子
放在+还是-你自己根据常态输出时的要求选择
pigjiang 发表于 2007-4-27 13:05 | 显示全部楼层
±输入分别对地接一个大电阻比如1M,试试
wo07102329 发表于 2007-4-27 16:04 | 显示全部楼层
最好用压敏电阻啊!!
zhaojiaxin 发表于 2007-4-27 20:36 | 显示全部楼层
用光耦隔离试试看
