新华龙U-EC5
15283|16
 楼主| searover79 发表于 2011-3-31 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了新华龙的程序,但是一直提示未检测到Silicon C8051F编程器,如果是点编程的话,则提示 在通信口未检测到Silicon C8051F编程器!!!
哪位大侠知道什么原因?谢谢
在线等
xuyaqi 发表于 2011-3-31 17:25 | 显示全部楼层
要安装U-EC5驱动,到以下地址去下载:
http://www.xhl.com.cn/download.asp?bigdownid=7&bigdownname=调试器
 楼主| searover79 发表于 2011-3-31 17:27 | 显示全部楼层
只是安装U-EC5中文下载程序不可以么?还需要下别的驱动?
xuyaqi 发表于 2011-3-31 17:42 | 显示全部楼层
就是这个驱动,要安装到keil文件目录,其他驱动不是最新的。
xuyaqi 发表于 2011-3-31 17:44 | 显示全部楼层
你是用的什么调试软件
xuyaqi 发表于 2011-3-31 18:11 | 显示全部楼层
要进行“设置”
古道热肠 发表于 2011-4-1 00:05 | 显示全部楼层
你先到设备管理器中看看是否有UC5硬件生成的USB人机接口设备,然后如上图所示,检查是能找到USB设备,异常时可用USB Reset复位一下,还不行的话,换U-EC5吧,新华龙的原装U-EC5,遇到过一次编程器中的主控芯片没焊好,重焊QFN芯片恢复正常。
 楼主| searover79 发表于 2011-4-1 08:55 | 显示全部楼层
谢谢6楼,是没有设置
huangqi412 发表于 2011-4-1 09:33 | 显示全部楼层
那个东西很难用,貌似经常出问题
bd7qwmcu 发表于 2011-4-1 11:00 | 显示全部楼层
我一直在用它,的却有问题
yhn1973 发表于 2011-4-3 17:57 | 显示全部楼层
确实很难用,并且经常型号识别错误,C8051F340经常识别为C8051F001,每一个操作都要先识别型号,并且识别型号后也不提醒确认,自动设为识别的型号,最差劲的是还把代码给改变了,并且也不提醒,当选择自动编程(擦除、编程、校验、加密一体化操作)时,由于每一步都要识别并且自动改变型号,当执行到编程时可能识别的为F001,因此就按F001下载(32K),而在后2步时又识别为F340,因此用户很难发现这个错误,实际程序已经没了后32K,并且把缓冲区中的代码也改变了(没后32K),我就吃过这亏,经常有产品运行不稳定,无意中发现原来后32K程序就没下载下去。
xlsbz 发表于 2011-4-3 18:03 | 显示全部楼层
不要用6搂这个玩意  我这个  这个一般给实验人员用。  咱们还是用keil
楼主还得安装一个 驱动
cecwxf 发表于 2011-7-19 22:00 | 显示全部楼层
。。。。。。。。也遇到同样的问题 表示无语。
long10112 发表于 2011-7-24 06:43 | 显示全部楼层
求这个板子的例程!!!!!!!!!!!!!!!!!亲人啊
pretty_niu 发表于 2012-12-8 19:04 | 显示全部楼层
是设置的问题,谢谢楼上的朋友!不过新华龙的这个下载器确实很容易出现各种莫名的问题,很无语。
wula257 发表于 2014-12-10 10:09 | 显示全部楼层
是设置的问题,谢谢6楼上的朋友!不过新华龙的这个下载器确实很容易出现各种莫名的问题,很无语。
受不了了 发表于 2014-12-11 21:20 | 显示全部楼层
是设置的问题,谢谢6楼上的朋友!不过新华龙的这个下载器确实很容易出现各种莫名的问题,很无语。 ...
去下载个IDE,它能修复新华龙的下载器,让你的下载器几乎无限寿命
