集成电路中的电阻
4616|16
 楼主| 早红 发表于 2007-4-28 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
学过模电,但没有学CMOS.&nbsp;&nbsp;突然看到COMS做电阻,有点不解??<br />下面是例子电非门电路,&nbsp;其中的电阻是多大????
maychang 发表于 2007-4-28 12:24 | 显示全部楼层
右边图中上面那个场效应管(不是三极管)不是电阻
是一个恒流源。其特性与电阻相去甚远。
 楼主| 早红 发表于 2007-4-28 14:06 | 显示全部楼层
还是不懂
1.怎么是恒流源?<br /><br />2.就算是恒流源,下面的管子和上管子也差不多.当下面导通时,VCC在全部加在这两个管子上,&nbsp;&nbsp;那么&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/A&nbsp;&nbsp;&nbsp;还是只有&nbsp;&nbsp;&nbsp;VCC/2
zjp8683463 发表于 2007-4-28 14:18 | 显示全部楼层
CMOS有个电阻区吧
和三极管的放大区一样
maychang 发表于 2007-4-28 14:23 | 显示全部楼层
楼上所言甚是
楼主需要看看场效应管的原理和特性曲线。<br />下面管和上面管是不一样的。不是“下面的管子和上管子也差不多”。
独占一江秋 发表于 2007-4-28 16:05 | 显示全部楼层
用晶体管放大区做等效电阻很有用
我用它做过相控可控硅电路,简单、好用、便宜。
awey 发表于 2007-4-28 16:10 | 显示全部楼层
楼主的图2画错了
上面的场效应管不是1、2相连,是2、3相连,等效与一个电阻或恒流源(取决于夹断电压)
剑问天 发表于 2007-4-28 21:21 | 显示全部楼层
同感
我也是这样认为的
 楼主| 早红 发表于 2007-4-29 16:17 | 显示全部楼层
这样更不好理解了!
当&nbsp;A&nbsp;为0时,&nbsp;&nbsp;/A怎么为1???<br /><br />上面那管子会通吗??<br /><br /><br />还有,工作在放大区,栅极电压不能太大呀.<br />不好意思,我是按三极管来想的,不过情况应当差不多.
maychang 发表于 2007-4-29 17:15 | 显示全部楼层
问题就在于不能按双极型管来想
场效应管的电压电流特性有其特殊性,不能认为“差不多”。<br />楼主最好找本模拟电路教科书,把场效应器件那段看看,包括结型和MOS型,否则无法理解这个电路怎么工作。
lititu 发表于 2007-5-2 15:30 | 显示全部楼层
别忽悠
回去看完书再来回答
awey 发表于 2007-5-2 19:08 | 显示全部楼层
JFET在GS偏置为0时,沟道内还有电流流过
当DG电压小于夹断电压时,沟道相当于一个电阻,<br />大于夹断电压时,沟道相当于一个恒流源。<br /><br />模拟书上有详细的原理描述。
shiyang800 发表于 2007-5-3 13:12 | 显示全部楼层
听得有点晕。。。。
shiyang800 发表于 2007-5-3 13:13 | 显示全部楼层
要构成非门,两个管子的极性是不是有点问题哦。。。
lag3631 发表于 2007-5-4 08:29 | 显示全部楼层
右边是一个非门
上面的管子栅极接高电平,输出端被预充到高电平,<br />当输入为低时,下面的管子截止,输出为高;<br />当输入为高时,下面的管子导通,输出电压由两个管子的导通电阻决定。一般做非门的话,下面的管子的导通电阻比上面的管子导通电阻小,因而输出为低<br />从而实现非门的功能。
awey 发表于 2007-5-4 09:13 | 显示全部楼层
没看仔细
这个电路只能用MOSFET才可实现,以上电路是错误的。<br /><br />输入高时,下面的管子PN结正偏,输入短路。<br />输入0时,上下管对称,输出为两管的沟道电阻分压。
shiyang800 发表于 2007-5-4 16:53 | 显示全部楼层
看清楚了才发言,也不迟哈。。。。
