PCB板覆铜之后放置过孔是干嘛用的
15074|30
 楼主| liulei20101008 发表于 2011-3-31 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板覆铜之后放置过孔(没有导线经过)是干嘛用的?
pa2792 发表于 2011-3-31 22:13 | 显示全部楼层
上图看看。我也好奇。
ghost1325 发表于 2011-4-1 03:10 | 显示全部楼层
还用上图啊,楼主意思应该是为什么铺过铜后补过孔
大道至简 发表于 2011-4-1 13:39 | 显示全部楼层
是为了降低接地阻抗,看看pcb layout的规则说明
ouou3651 发表于 2011-4-2 08:23 | 显示全部楼层
感谢楼上兄台,我也学到了。
cdping 发表于 2011-4-2 10:02 | 显示全部楼层
规则有,主要是减小接地阻抗
yd2763132 发表于 2011-4-7 13:10 | 显示全部楼层
减小接地阻抗
lemenade 发表于 2011-4-7 20:01 | 显示全部楼层
要是边缘的话有的会是ESD处理的需要,中间的是为了减少环路,其他的也要学习了。
saddam 发表于 2011-4-7 21:54 | 显示全部楼层
散热用
飞出山沟 发表于 2011-4-7 22:13 | 显示全部楼层
没见过
pa2792 发表于 2011-4-7 22:30 | 显示全部楼层
在地线上打孔,可以减小地环的面积,也可以减小地线上的噪声。
呆瓜一个 发表于 2011-4-8 17:39 | 显示全部楼层
shen781219 发表于 2011-4-10 10:53 | 显示全部楼层
有时大功率元件散热也用到啊
robin.luo 发表于 2011-4-10 11:39 | 显示全部楼层
放置地孔作用有:
1、减少地回路,减少地噪声
2、有利于散热
3、板子边缘增加地墙,有利于EMI抑制
sneec 发表于 2011-4-10 13:42 | 显示全部楼层
都是大牛呀~~
yicaiwu 发表于 2011-4-10 17:26 | 显示全部楼层
降低干扰
王紫豪 发表于 2011-4-12 00:33 | 显示全部楼层
减小低阻抗,另外有助于空气对流,可散热!!
sxhhhjicbb 发表于 2011-4-17 20:42 | 显示全部楼层
铜皮不易起泡。
alinfirst 发表于 2011-4-18 16:45 | 显示全部楼层
放置地孔作用有:
1、减少地回路,减少地噪声
2、有利于散热
3、板子边缘增加地墙,有利于EMI抑制
学习
con12345 发表于 2011-4-19 14:45 | 显示全部楼层
同楼上。
