PSoC3中文介绍
3397|1
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-31 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cypress PSoC3使用基于单循环流水线的高性能8051内核(67MHz/33MIPS),提供业界广泛采用的5.5V至0.5V电压范围和低至200nA的休眠电流,可以满足极低功耗的应用场合。PSoC3的高性能模拟子系统和数字系统都拥有可编程通路,允许将任何模拟或数字信号(包括可编程时钟)分配到任何通用I/O引脚,这为使用者提供了真正的“系统级”可编程能力。 Cypress PSoC3的芯片编号是CY8C38xx,该系列芯片依据功能模块的不同包含多种芯片。表1是CY8C38xx系列的选型指南,除了表中列出的特性外,每个CY8C38xx芯片还包含:1.024V±0.1%的精密片上电压参考源,带PLL的1~66MHz±1%的精密可编程时钟源,有ECC(错误校正码)功能的Flash,DMA(直接存储器访问),4KB可调试跟踪的RAM,JTAG/SWD编程/调试接口,支持片外存储器访问等。 Cypress PSoC3内部采用CPLD的结构实现了完全的数字可编程电路。图1显示了CY8C38xx系列内部的可编程逻辑图。从图1中可以看出,外设和逻辑部分可以彼此互联,也可以连接到任何引脚。数字可编程逻辑包括了以下部分。 ·UDB(Universal Digital Blocks)形成了可编程数字系统的核心功能,由PLD和Data path组成,可以创建各种通用外设和定制化功能。 ·UDB Array由多个UDB通过矩阵和可编程互联组成,支持UDB和DSI(Digital System Interconnect)之间很灵活的扩展。 ·DSI是数字信号的集中互联,包括UDB,固定功能外设,I/O,中断,DMA和其它部分的数字信号。 强大的模拟资源以及灵活的模拟布线资源也是PSoC3的一大亮点之一。图2是CY8C38系列芯片的片内模拟资源图,通过这些可编程的模拟电路,可以构成标准的模拟信号处理模块。并且这些模拟资源可以通过内部的模拟互连子系统进行连接,提供高度的模拟设计自由度以及IP资源的保护。模拟子系统有以下系统构成。 ·有模拟全局和局部总线,模拟开关构成的高度可配置的结构。 ·高精度的Delta-Sigma ADC. ·支持8位的电压或者电流DAC. ·四路比较器并且可以有选择性的互联到LUT中. ·多达四个的SC/CT模块可以构成OPAMP等模拟电路 ·多达四个内部的OPAMP,可以连接到GPIO作为大电流输出的缓冲器。 ·CapSense子系统支持电容触摸的检测。 ·内部高精度参考电压源. ……
更多请看附件
qwedsaz 发表于 2011-4-12 21:47 | 显示全部楼层
好东东,中文的
