PSoC1各系列简介-之2xx45
2664|1
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-3-31 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备做一下PSoC各个系列介绍,这里只是简单介绍,详情请参看datasheet。本贴为2xx45系列
PSoC® 可编程片上系统
  • 功能强大的 Harvard 架构处理器
    • M8C 处理器的速度最高可达 24 MHz
    • 8x8 乘法、32 位累加运算能力
    • 速度高、功耗低
    • 3.0V 到 5.25V 工作电压
    • 工业级温度范围:-40°C 至 85°C
  • 先进的外设(PSoC® 模块)
    • 6 个 E 型模拟 PSoC 模块,能够提供:
      • 1 个或 2 个 8 位模数转换器
      • 电压比较器(多达 4 个)
    • 最多可达 8 个数字 PSoC 模块,能够提供:
      • 8 到 32 位定时器、计数器和 PWM
      • 定时器和 PWM 中提供单触发和多触发模式支持
      • 一个数字模块可实现能提供死区支持的脉冲宽度调制器
      • 移位寄存器、CRC 和 PRS 模块
      • 全双工 UART
      • 多个 SPI 主控或从器件,支持可变数据长度:8 到 16 位
      • 可连接至所有通用 I/O 引脚
    • 通过组合多个模块,能够构建复杂外设
    • 支持移位功能,以进行 FSK 检测
    • 强大的同步功能支持。模拟模块操作可通过数字模块或外部信号进行同步。
  • 高速 10 位 SAR ADC,带有采样和保持,并针对嵌入式控制而优化
  • 高精度的可编程时钟
    • 可在整个工业级温度范围内正常工作的内部 ± 5% 24/48 MHz 振荡器
    • 高精度,24 MHz,带可选 32 kHz 晶振和 PLL
    • 可选外部振荡器,最高可达 24 MHz
    • 内部/外部振荡器,能够实现看门狗和睡眠功能
  • 灵活的片上存储器
    • 最高可达 16K 的闪存程序存储器,50,000 次擦/写循环
    • 最高可达 1 KB 的 SRAM 数据存储器
    • 系统内串行编程 (ISSP)
    • 局部闪存更新
    • 灵活的保护模式
    • 闪存内 EEPROM 仿真
  • 经过优化的 CapSense® 资源:
    • 2 个 IDAC,支持最高达 640 µA 的源电流,能够替代外部电阻
    • 2 个 CapSense 专用时钟资源:
      • CSD_CLK:1/2/4/8/16/32/128/256 派生自 SYSCLK
      • CNT_CLK:1/2/4/8 派生自 CSD_CLK
    • CapSense 扫描专用的 16 位定时器/计数器
    • 支持双 CSD 通道同时扫描
  • 可编程引脚配置
    • 所有通用 I/O 均具有 25 mA 的灌电流能力和 10 mA 的源电流能力
    • 所有通用 I/O 均可选择上拉驱动、下拉驱动、High Z 驱动、强驱动或开漏驱动模式
    • 通用 I/O 上最多可有 38 个模拟输入
    • 所有通用 I/O 都能生成可配置中断
  • 其它系统资源
    • I2C™ 从器件、主控和多主控的频率可达 400 kHz
    • 支持硬件寻址功能
    • 看门狗和睡眠定时器
    • 用户可配置的欠压检测功能 (LVD)
    • 集成监控电路
    • 片上高精度参考电压
    • 支持在数字外设逻辑中包含 RTC 模块
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-4-15 10:33 | 显示全部楼层
