LED散热
2640|2
 楼主| jieying168 发表于 2011-3-31 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待![url=http://forum.esm-cn.com/images/attachments/201103/8838903242_TIME_1299654305238.jpg][url=http://forum.esm-cn.com/images/attachments/201103/8838903242_TIME_1299654305238.jpg][/url][/url]
图1. 光衰和结温的关系
而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cree公司的XLamp7090XR-E的发光量和结温的关系如图2所示。
[url=http://forum.esm-cn.com/images/attachments/201103/8838903242_TIME_1299654280021.gif][url=http://forum.esm-cn.com/images/attachments/201103/8838903242_TIME_1299654280021.gif][/url][/url]
图2. 结温和发光量的关系
假如以结温为25度时的发光为100%,那么结温上升至60度时,其发光量就只有90%;结温为100度时就下降到80%;140度就只有70%。可见改善散热,控制结温是十分重要的事。
除此以外LED的发热还会使得其光谱移动;色温升高;正向电流增大(恒压供电时);反向电流也增大;热应力增高;荧光粉环氧树脂老化加速等等种种问题,所以说,LED的散热是LED灯具的设计中最为重要的一个问题。
第一部分    LED芯片的散热
一.    结温是怎么产生的
LED发热的原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效目前只有100lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
具体来说,LED结温的产生是由于两个因素所引起的。
1.    内部量子效率不高,也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。
2.    内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量,这部分是主要的,因为目前这种称为外部量子效率只有30%左右,大部分都转化为热量了。
虽然白炽灯的光效很低,只有15lm/W左右,但是它几乎将所有的电能都转化为光能而辐射出去,因为大部分的辐射能是红外线,所以光效很低,但是却免除了散热的问题。
hyminzhu 发表于 2013-1-24 15:26 | 显示全部楼层
说点题外话,有时候觉得白炽灯照在身上暖洋洋的,挺舒服。一般都是晚上开灯
shalixi 发表于 2013-1-24 15:31 | 显示全部楼层
说点题外话,有时候觉得白炽灯照在身上暖洋洋的,挺舒服。一般都是晚上开灯 ...
以前,白炽灯可以当起暖器用的.
个人签名:Kelly Zhang 富昌电子-全球排名前三大的电子元器件分销商/ (独家代理飞利浦LUMILEDS的大功率LED灯珠 TEL: 86 755 8304 0537 MOB: 135 2884 6541
