求教电波钟资料和原理图及模块
8055|5
 楼主| quanke 发表于 2007-5-5 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问那位高人有做过电波钟的,请帮提供点资料和测试原理什么的看看,我的MAIL是xiezhenghua88@163.com<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先谢过了!
awey 发表于 2007-5-5 11:27 | 显示全部楼层
到ATMEL的网上找
tyw 发表于 2007-5-5 16:16 | 显示全部楼层
你是想自已做还是买现成模块
<font color=#008040>俺83年用收音机做过一个,接收中央台准点报时信号,用lm567做个1000Hz的带通滤波器,用门电路搭了一个检测电路,让准点报时前后5分钟内,1000Hz左右,并保持0.5s以上的信号通过,那就是准点报时的最后一响(上海台最后一响是1600Hz,持续1s,中央台是1000Hz,持续1s),用这个信号来对时钟进行清&quot;0&quot;.<br />收音机部分把拉线盘拆掉,调好台后用蜡封固密封双连.现在可用锁相技术来稳频了.</font><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><br /><font color=#FF0000>网址→&nbsp;&nbsp;</font><font color=#0040FF>http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/DIANBOZHONG.htm</font><br />&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>公司专业从事研发、生产和销售电波钟、表配件,收音机电波钟配件,收音机线圈,车载电波钟配件.产品适应美国(WWVB),德国(DCF),英国(MSF),日本(JJY),瑞士(HBG)等多个国家。&nbsp;公司生产的电波钟、表(RCC)接收模组:用于接收卫星发射的完整时钟信号,可校正钟表的年、月、日、分、秒与标准时区时间。接收模组(RCC)灵敏度高,抗杂信能力强,用户只需从时钟信号输出端口引线到MCU解码,体积小,使用灵活简单。接收模组有单频,双频,三频。&nbsp;电波钟、表天线:品种多样,尺寸有10X100mm&nbsp;10X80mm,10X60mm,10X50mm,8X60mm&nbsp;,8X50mm&nbsp;,6X60mm,&nbsp;6X50mm,&nbsp;6X30mm,&nbsp;3.7X23.7mm,&nbsp;3.4X19mm等系列.形状有圆形,方形,梯形.天线高精度,高Q值,可根据客户的需求订做各种尺寸天线。收音机电波钟配件,包括收音上的各种高频线圈,调频调幅线圈,中周等。&nbsp;电波钟晶振:频点包括77.5KHz&nbsp;、77.503KHz&nbsp;、60KHz&nbsp;、60.003KHz&nbsp;40KHz&nbsp;、40.003KHz,原材料全由日本进口,性能稳定,阻抗小,频率偏差±20PPM。&nbsp;电波钟MCU及接收IC:供应各国MCU,电压有1.5V,3.0V可选,可为客户开发新方案,开发效率高,经验丰富。有高精度仪器调试测试。&nbsp;可为客户提供优质产品,优质服务,售后完善的技术支持。服务从来料检测到成品测试包装。“品质第一,顾客至上”始终是我们的崇旨和理念,客户的满意是我们的追求。<br /><br /> &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/20069511370.jpg">&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table><br /> <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>我司现有美国、日本、德国电波钟IC,以下一款是日本电波钟IC:<br />1、日本Radio&nbsp;Control&nbsp;Clock(RCC)功能。&nbsp;<br />2、时钟功能,并可12/24小时制切换。&nbsp;<br />3、日期及星期显示(日/月 星期)&nbsp;<br />4、自动测量温度,温度范围-9℃~59℃(15.8℉~138.2℉)测温周期为60秒。&nbsp;<br />5、闹铃功能,响闹时间为一分钟。&nbsp;<br />6、贪睡功能,贪睡时间为5分钟。&nbsp;<br />7、背光灯功能(3秒)。&nbsp;<br />8、可以option选择做RCC电波钟或者普通时钟。&nbsp;<br />9、可选择要不要温度功能,当无温度功能不能切换秒/温度的显示,只显示秒。&nbsp;</td></TR></table><br /> &nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><br /> <TR><td class=ubb> </td></TR><br /> <TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/2005121911123218.GIF">&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table><br />电波钟是一种新兴起的计时产品。目的是为了世界时间同步统一。主要是为了解决目前石英钟表的精确度问题。石英钟表较机械钟表已准确很多,但日差仍有一秒半秒的误差。这种误差对于人们的日常生活没有多大的影响和更正的必要,但对于军事和科学实验,就是要解决的大问题。&nbsp;<br />比如远程导弹,发射时间一秒之差,距击中目标就有很大的偏差,另外飞机上的时间和地面指挥时间是否同步,是否一致,诸如此类的情况,就是误差在0.01秒之间,结果也会失之千里。<br />秒学实验中,要求几万分之一秒的精度,怎样把握这么准确的时间,就要求计时改革,可以说是革命。原子钟与石英钟、表相比,与机械钟表相比,是时间的计量基准不同。过去所有的计时产品,包括古代的日晷,都是以地球围绕太阳转动来制定的。即地球围绕太阳一周为一年,再分成12个月,把12个月再分到月、日、时、秒。但地球围绕太阳转是有变化的。几年的累计就要差好几秒,因为大自然的规律不能分秒不差。<br />电波钟是把原子振动的频率引出来做为计时基准,也叫原子钟。所以说电波钟的产生是计时史上的一次革命。两个计时基准不同,一个是大自然的现象,一个是原子振动频率。<br />电波钟的原理,是它有一个原子发射台,定期发射信号,频率每三千年只差一秒,非常准确。电波钟是以原子的精度来制造的计时产品。发射台发出的信号不是一直不断地往外发,而是间隔性的发射。所以电波钟或电波表实际是接收器,接收原子发射台的信号。<br />无论电波钟,还是电波表,实际上都是一个接收器,它的外观与石英钟、石英表一样,结构也与石英钟、石英表一样,只是增加了一个接收装置、比较装置和修正装置。比较装置和修正装置用于守时,电波钟自己能够定期按着原子振动频率信号做比较,修正成准确的时间,正因为有了这种比较修正装置,电波钟才能达到永远准确的效果。所以,无论是电波钟还是电波表,它们都有天线,表的天线就藏在表带里面。<br />电波钟目前已经定型制作的产品是钟,因为其型大而比较好做。在中国,无线电台属于国家统一管理,所以发射台为国家所有,中国的台湾省也不制作发射台,使用的也是中国大陆的发射台。电波钟类的产品在中国生产的只是接收器,即电波钟、电波表。<br />中国目前有2个大的发射台,在欧洲目前已经有3个发射台,所以欧洲时间已经统一。仅仅发射台的一个功率,在方圆2000公里内都可以接收到。<br /> <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-180XT.gif"></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-181XT.gif"></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-183XT.gif"></td></TR><TR><td class=ubb>ERL-180XT</td><td class=ubb>ERL-181XT</td><td class=ubb>ERL-183XT</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-187XT.gif"></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-182XT.gif"></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-184XT.gif"></td></TR><TR><td class=ubb>ERL-187XT</td><td class=ubb>ERL-182XT</td><td class=ubb>ERL-184XT</td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;</td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><br /><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/EHP-850X.gif"></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/ERL-185XT.gif"></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/EHP-851X.gif"></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb> &nbsp;<UL><li>Receiver&nbsp;ICs&nbsp;<li>Equipment&nbsp;<li>Microcontrollers&nbsp;<li>Watch&nbsp;modules&nbsp;<li>Antennas&nbsp;<li>Related&nbsp;RC&nbsp;components&nbsp;<li>Industrial&nbsp;RC&nbsp;modules&nbsp;</li></UL><br /></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>Products&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;category&nbsp;<I>Equipment</I>:</B>&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>1-loop-antenna</td><td class=ubb>Standard&nbsp;loop&nbsp;antenna</td></TR><TR><td class=ubb>4-loop-antenna</td><td class=ubb>Especially&nbsp;designed&nbsp;for&nbsp;laboratory&nbsp;use</td></TR><TR><td class=ubb>AFT800</td><td class=ubb>Antenna&nbsp;Fine&nbsp;Tune&nbsp;Equipment</td></TR><TR><td class=ubb>DAT100</td><td class=ubb>Divider&nbsp;and&nbsp;Attenuator</td></TR><TR><td class=ubb>GPS100</td><td class=ubb>GPS&nbsp;Receiver&nbsp;for&nbsp;TSG400/800</td></TR><TR><td class=ubb>TSG200</td><td class=ubb>Time&nbsp;signal&nbsp;generator&nbsp;for&nbsp;short&nbsp;range&nbsp;transmission</td></TR><TR><td class=ubb>TSG400</td><td class=ubb>Time&nbsp;signal&nbsp;generator&nbsp;for&nbsp;production&nbsp;use</td></TR><TR><td class=ubb>TSG800</td><td class=ubb>Time&nbsp;signal&nbsp;generator&nbsp;for&nbsp;laboratory&nbsp;use</td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb> </td><td class=ubb><B>CME6005</B>&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb>Single&nbsp;and&nbsp;dual&nbsp;band&nbsp;receiver&nbsp;IC&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/Trennlinie-Products_01.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/Trennlinie-Products_03.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/CME6005.jpg"></td><td class=ubb>The&nbsp;CME6005&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;BiCMOS&nbsp;integrated&nbsp;straight&nbsp;through&nbsp;receiver&nbsp;with&nbsp;build&nbsp;in&nbsp;very&nbsp;high&nbsp;sensitivity&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;time&nbsp;signal&nbsp;transmitted&nbsp;from&nbsp;WWVB,&nbsp;DCF77,&nbsp;JJY,&nbsp;MSF&nbsp;and&nbsp;HBG.&nbsp;The&nbsp;receiver&nbsp;is&nbsp;prepared&nbsp;for&nbsp;single-and&nbsp;dual&nbsp;band&nbsp;(by&nbsp;using&nbsp;additional&nbsp;capacitor&nbsp;matching&nbsp;pin)&nbsp;reception.&nbsp;Integrated&nbsp;functions&nbsp;as&nbsp;stand&nbsp;by&nbsp;mode,&nbsp;complementary&nbsp;output&nbsp;stages&nbsp;and&nbsp;hold&nbsp;mode&nbsp;function&nbsp;offer&nbsp;features&nbsp;for&nbsp;universal&nbsp;applications.&nbsp;<br />The&nbsp;power&nbsp;down&nbsp;mode&nbsp;increases&nbsp;the&nbsp;battery&nbsp;lifetime&nbsp;significantly&nbsp;and&nbsp;makes&nbsp;the&nbsp;device&nbsp;ideal&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;kinds&nbsp;of&nbsp;radio&nbsp;controlled&nbsp;time&nbsp;pieces.&nbsp;</td></TR></table><H5>Features</H5><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><UL><li>Low&nbsp;power&nbsp;consumption&nbsp;(&lt100&micro;A)&nbsp;<li>Very&nbsp;high&nbsp;sensitivity&nbsp;(0.4&micro;V)&nbsp;<li>Dedicated&nbsp;input&nbsp;for&nbsp;external&nbsp;crystal&nbsp;capacitance&nbsp;matching&nbsp;for&nbsp;dual&nbsp;band&nbsp;application&nbsp;<li>High&nbsp;selectivity&nbsp;by&nbsp;using&nbsp;crystal&nbsp;filter&nbsp;<li>Power&nbsp;down&nbsp;mode&nbsp;<li>Only&nbsp;a&nbsp;few&nbsp;external&nbsp;components&nbsp;necessary<br /> &nbsp;</li></UL></td><td class=ubb><UL><li>AGC&nbsp;hold&nbsp;mode&nbsp;<li>Wide&nbsp;frequency&nbsp;range&nbsp;(40&nbsp;...&nbsp;120&nbsp;kHz)&nbsp;<li>Low&nbsp;power&nbsp;applications&nbsp;(1.2&nbsp;..&nbsp;5.0&nbsp;V)&nbsp;<li>Improved&nbsp;noise&nbsp;resistance&nbsp;<li>Integrated&nbsp;AGC&nbsp;adaptation&nbsp;</li></UL></td></TR></table><H5>Benefits</H5><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><UL><li>Single&nbsp;and&nbsp;Dual&nbsp;band&nbsp;applications&nbsp;<li>Existing&nbsp;software&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;used&nbsp;<li>Pin&nbsp;to&nbsp;pin&nbsp;compatible&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;UE6005&nbsp;Receiver&nbsp;IC&nbsp;<li>Extended&nbsp;battery&nbsp;operating&nbsp;time&nbsp;</li></UL></td></TR></table></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb> </td><td class=ubb><B>CME8000</B>&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb>The&nbsp;worlds&nbsp;first&nbsp;analog/digital&nbsp;Receiver&nbsp;IC&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/Trennlinie-Products_01.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/Trennlinie-Products_03.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/CME8000.gif"></td><td class=ubb>The&nbsp;CME8000&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;BiCMOS&nbsp;integrated&nbsp;straight&nbsp;through&nbsp;receiver&nbsp;with&nbsp;build&nbsp;in&nbsp;very&nbsp;high&nbsp;sensitivity&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;pre-decoding&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;time&nbsp;signal&nbsp;transmitted&nbsp;from&nbsp;WWVB,&nbsp;DCF77,&nbsp;JJY,&nbsp;MSF&nbsp;and&nbsp;HBG.&nbsp;The&nbsp;receiver&nbsp;is&nbsp;prepared&nbsp;for&nbsp;multi-mode&nbsp;reception&nbsp;by&nbsp;using&nbsp;an&nbsp;integrated&nbsp;logic.&nbsp;Integrated&nbsp;functions&nbsp;as&nbsp;stand&nbsp;by&nbsp;mode,&nbsp;integrated&nbsp;antenna&nbsp;switching,&nbsp;integrated&nbsp;crystal&nbsp;switching&nbsp;and&nbsp;a&nbsp;hold&nbsp;mode&nbsp;function&nbsp;offer&nbsp;features&nbsp;for&nbsp;universal&nbsp;applications.&nbsp;<br /><br />The&nbsp;power&nbsp;down&nbsp;mode&nbsp;increases&nbsp;the&nbsp;battery&nbsp;lifetime&nbsp;significantly&nbsp;and&nbsp;makes&nbsp;the&nbsp;device&nbsp;ideal&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;kinds&nbsp;of&nbsp;radio&nbsp;controlled&nbsp;time&nbsp;pieces.&nbsp;</td></TR></table><H5><B>Features</B></H5><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><UL><li>Low&nbsp;power&nbsp;consumption&nbsp;(&lt100&micro;A)&nbsp;<li>Very&nbsp;high&nbsp;sensitivity&nbsp;(0.4&micro;V)&nbsp;<li>Build&nbsp;in&nbsp;pulse&nbsp;decoding&nbsp;for&nbsp;different&nbsp;protocols&nbsp;<li>Switchable&nbsp;for&nbsp;3&nbsp;different&nbsp;frequencies&nbsp;<li>High&nbsp;selectivity&nbsp;by&nbsp;using&nbsp;crystal&nbsp;filter&nbsp;<li>Power&nbsp;down&nbsp;mode&nbsp;<li>Only&nbsp;a&nbsp;few&nbsp;external&nbsp;components&nbsp;necessary&nbsp;<li>AGC&nbsp;hold&nbsp;mode&nbsp;<li>Wide&nbsp;frequency&nbsp;range&nbsp;(40&nbsp;...&nbsp;120&nbsp;kHz)&nbsp;<li>Low&nbsp;power&nbsp;applications&nbsp;(1.2&nbsp;..&nbsp;5.0&nbsp;V&nbsp;</li></UL></td><td class=ubb><UL><li>Automatic&nbsp;protocol&nbsp;recognition&nbsp;<li>Pre-decoded&nbsp;protocol&nbsp;information&nbsp;<li>Fast&nbsp;data&nbsp;transfer&nbsp;to&nbsp;CPU&nbsp;(100ms)&nbsp;<li>Use&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;CPU&nbsp;clock&nbsp;(32768Hz)&nbsp;<li>Improved&nbsp;noise&nbsp;resistance&nbsp;<li>Integrated&nbsp;AGC&nbsp;adaptation&nbsp;<li>Two&nbsp;built-in&nbsp;low&nbsp;impedance&nbsp;antenna&nbsp;switches&nbsp;(40&nbsp;Ohm/3V)&nbsp;<li>True&nbsp;Bit&nbsp;strength&nbsp;indication<br /> &nbsp;</li></UL></td></TR></table><H5><B>Benefits</B></H5><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><UL><li>Extended&nbsp;Battery&nbsp;operating&nbsp;time&nbsp;<li>Decoding&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;signal&nbsp;extremely&nbsp;simplified&nbsp;<li>Simplified&nbsp;micro&nbsp;controller&nbsp;software&nbsp;<li>Simplified&nbsp;multi&nbsp;frequency&nbsp;handling<br /> &nbsp;</li></UL></td><td class=ubb><UL><li>Easy&nbsp;world&nbsp;time&nbsp;piece&nbsp;design&nbsp;<li>Automatic&nbsp;country&nbsp;recognition&nbsp;<li>True&nbsp;signal&nbsp;quality&nbsp;information<br /> &nbsp;</li></UL></td></TR></table></td></TR></table><br /> <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>CME8000&nbsp;Evaluation&nbsp;Board</B>&nbsp;</td><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb> </td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/Trennlinie-Products_01.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/Trennlinie-Products_03.gif"></td><td class=ubb></td><td class=ubb></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.sunstare.com/zydlw/DAOHANG/DIANBOZHONG/CME8000-testboard.jpg"></td><td class=ubb>To&nbsp;give&nbsp;our&nbsp;customer&nbsp;the&nbsp;possibility&nbsp;to&nbsp;check&nbsp;the&nbsp;performance&nbsp;of&nbsp;our&nbsp;new&nbsp;Receiver&nbsp;IC&nbsp;CME8000&nbsp;we&nbsp;have&nbsp;designed&nbsp;a&nbsp;combination&nbsp;of&nbsp;a&nbsp;demo&nbsp;and&nbsp;Test&nbsp;board.&nbsp;<br />To&nbsp;demonstrate&nbsp;all&nbsp;features&nbsp;a&nbsp;complete&nbsp;clock&nbsp;programming&nbsp;is&nbsp;done.&nbsp;Including&nbsp;temperature&nbsp;and&nbsp;humidity&nbsp;measurement.&nbsp;The&nbsp;programming&nbsp;contents&nbsp;all&nbsp;possible&nbsp;features&nbsp;including&nbsp;country&nbsp;scanning&nbsp;for&nbsp;world&nbsp;wide&nbsp;solutions&nbsp;or&nbsp;dual&nbsp;band&nbsp;reception&nbsp;for&nbsp;Japan.&nbsp;Reception&nbsp;time&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;defined,&nbsp;duration&nbsp;of&nbsp;reception&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;defined,&nbsp;last&nbsp;succesful&nbsp;reception&nbsp;is&nbsp;shown,&nbsp;contents&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;timestring&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;selected.&nbsp;<br />For&nbsp;the&nbsp;programming&nbsp;we&nbsp;have&nbsp;used&nbsp;the&nbsp;S1C666&nbsp;flash&nbsp;type&nbsp;of&nbsp;our&nbsp;co-developed&nbsp;CPU&nbsp;from&nbsp;EPSON&nbsp;S1C636C4.&nbsp;The&nbsp;flash&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;reprogrammed&nbsp;via&nbsp;a&nbsp;serial&nbsp;interface.&nbsp;The&nbsp;connector&nbsp;is&nbsp;already&nbsp;installed&nbsp;on&nbsp;our&nbsp;board.&nbsp;</td></TR></table></td></TR></table>
杨真人 发表于 2007-5-5 20:58 | 显示全部楼层
顶!
tage 发表于 2007-5-6 14:26 | 显示全部楼层
前几个月
我也满心快乐的研究电波钟,后来发现中国的编码居然不公开的。。。哎,,垄断啊。。。。。。。后来就放弃了,,
wufeng_495 发表于 2007-5-7 07:05 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
TYW真博学,还诲人不倦...
