第一次画了个板,但不知外形如何确定,高手指点
3603|16
pa2792| | 2011-4-1 09:22 | 只看该作者
这个板子,本就带有外形边框了?还有画什么?
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 13:59 | 只看该作者
工厂里头是根据黄色边框定电路板外形的?
pa2792| | 2011-4-1 14:01 | 只看该作者
很明显你这板子的边框就是外围黄色的边框,只是这样设置对标准电路板设计是不合理的,你查看下板层的含义。把他设置到外形层。
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 14:01 | 只看该作者
我要的效果是电路板做出来的形状就是和黄色边框一样的
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 14:02 | 只看该作者
2# pa2792
pa2792| | 2011-4-1 14:08 | 只看该作者
你把黄色边框的线设置到KeepOutLayer层,我一般都会默认以这层做板板框。操作方法,双击黄色线,在弹出的对话框中,把layer 设置到KeepOutLayer。
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 14:35 | 只看该作者
丝印层改禁止布线层的话会和覆铜发生警告 7# pa2792
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 14:39 | 只看该作者
就在矩形覆铜那里
pa2792| | 2011-4-1 14:45 | 只看该作者
没有让你使用的丝印层改禁止布线层,我只是让你外框的丝印层设置成禁止布线层。
pa2792| | 2011-4-1 14:46 | 只看该作者
你改好后上个图片看看,不行,就把文件发给我,我给你看看。如果你认为泄密的,就算了。
ytjzhjun| | 2011-4-1 14:52 | 只看该作者
把你期望的外形画在KeepOutLayer层就可以了,一般都是按照这层确定形状的。
建议了解一下各个层的作用吧。
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 15:07 | 只看该作者
就这样的情况,要不你给我联系方式我发你文件,这里还有发帖限制的,晕 11# pa2792
hong111xing|  楼主 | 2011-4-1 15:16 | 只看该作者
这些我知道,以前都是选中边框然后根据线条生成板子外形就可以了,但这里我分了两块板,生成了一个,另一个就没有了,不知怎么弄 12# ytjzhjun
pa2792| | 2011-4-1 16:10 | 只看该作者
这个错误可以忽略不计。
pa2792| | 2011-4-1 16:24 | 只看该作者
直接修改就好了,我猜测你是想上下板对插,但你的对插过孔太小,而下板子插头太大,是插不进去的。所以你还有使用90%折弯的单排插针。
hwq362202| | 2011-4-1 16:26 | 只看该作者
