比较两个图纸哪个更合理?或都需修改
3211|5
 楼主| Earthman 发表于 2007-5-5 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较两个图纸哪个更合理?或都需修改
hanzic 发表于 2007-5-5 18:56 | 显示全部楼层
中间串一个电阻和并一个电阻的目的都是为了消除高频时的余波的,应该都有用,但第一个图的电阻大了点,用100这个数量级的就可以了,免得影响逻辑电平的电位。
awey 发表于 2007-5-5 20:32 | 显示全部楼层
ULN内部好象已经有限流和接地电阻了,看看datasheet
古道热肠 发表于 2007-5-6 12:04 | 显示全部楼层
老工程师设计都用273锁存器
    接触过老工程师,他们都用273锁存器,上电状态好控制为低输出,不会误动作,您用573作锁存,上电过程继电器误动作是否有影响要考虑好。
hq_y 发表于 2007-5-6 14:25 | 显示全部楼层
573接下拉电阻可能就是为了上电的时候继电器不工作
tage 发表于 2007-5-7 00:56 | 显示全部楼层
