MCU启动过程
2716|3
 楼主| badboyyang 发表于 2011-4-1 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠们,
MCU启动过程是怎么样的啊?能解释一下吗?
MCU在启动前会先选择启动方式,NOR/NAND启动,如果选择NOR启动,MCU可以直接运行NOR上面的BootProgram,如果是选择NAND呢?
xinzha 发表于 2011-4-1 10:26 | 显示全部楼层
有的cpu是固化一个bootloader,里面包含所选用接口的驱动,有的cpu是内部直接有逻辑电路,在上电时直接把nand的前面多少k内容搬到ram,实现bootloader的功能。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
badboyyang + 1 谢谢啊
查看全部评分
yan2005 发表于 2011-4-2 13:12 | 显示全部楼层
Nand上面的程序不能被CPU直接取指到,所以不能直接运行。
一般有两种办法:
1. 把NAND里面的程序搬到RAM中运行。可以用软件bootloader搬(一般存放在引导用的rom中),也可以是硬件去搬。
2. 在硬件或软件上作了处理,是NAND接口透明化,CPU直接可以取到NAND内部的指令。这一点有点类似于SDRAM。也是一开始不能用,但在SDRAM Controller配置好了之后,就能直接从SDRAM里面取指。
说了半天,好像和2楼的回复有点类似哦。
 楼主| badboyyang 发表于 2011-4-6 21:10 | 显示全部楼层
谢谢啦,受用了 3# yan2005
